11.04.2016, 03:53 | #601 | |
11.04.2016, 12:02 | #602 |
Машина: пыж 4007
Ахахаха)))))
В этой теме я кому-то про это уже подсказывал. А теперь сам не смог)))) Правда тогда по коду ошибки мне гуголь выдал решение, а теперь я его не нашел Недавно поменял запятую на точку зачем-то, не помню уже. Эксперементировал наверное. Ща верну все в зад Спасибо.
Первый этап преобразования моего Пыжыка в вундервафлю http://pccar.ru/showthread.php?t=20330 Второй этап http://pccar.ru/showthread.php?t=20657 |
26.04.2016, 15:37 | #603 |
Регион: 31
Машина: Toyota IST
Здравствуйте Valentin8080. Спасибо за программы.
Авто: Toyota Ist. Двигатель: 1NZ-FE. Адаптер: китайский K-Line на базе CH340. Возникла проблема при подключении программы "Панель приборов" (v2.0.0.7b) к ECU, в режиме инициализации "FastInit". ЛОГ "Панель приборов"-"FastInit". Код:
0000000000: Open COM3 Baud=9600 RTO=100 P4=0 DTR=ON 0000000757: TxD(Эхо):81 13 F0 81 05 0000000757: ECU не отвечает 0000000882: TxD(Эхо):81 13 F0 82 06 0000000882: Close COM3 0000000000: Open COM3 Baud=9600 RTO=100 P4=0 DTR=ON 0000000758: TxD(Эхо):81 13 F0 81 05 0000000758: ECU не отвечает 0000000884: TxD(Эхо):81 13 F0 82 06 0000000884: Close COM3 0000000884: Завершение работы панели ЛОГ "Панель приборов"-"5Baud". Код:
0000000000: Open COM3 Baud=9600 RTO=100 P4=0 DTR=ON 0000002862: TxD(Эхо):82 13 F0 01 00 86 0000002862: RxD:86 F0 13 41 00 BE 1F B0 10 67 0000002862: 5Baud Addr=13 KW1=E9 KW2=8F Протокол: ISO-14230 0000002862: 5Baud Init OK 0000003049: TxD(Эхо):82 13 F0 10 00 95 0000003049: RxD:81 F0 13 50 D4 0000003268: TxD(Эхо):81 13 F0 07 8B 0000003268: RxD:87 F0 13 47 00 00 00 00 00 00 D1 0000003487: TxD(Эхо):83 13 F0 13 FF 00 98 0000003487: RxD:87 F0 13 53 00 00 00 00 00 00 DD 0000003674: TxD(Эхо):82 13 F0 01 01 87 0000003674: RxD:83 F0 13 41 01 00 C8 0000003862: TxD(Эхо):82 13 F0 01 04 8A 0000003862: RxD:83 F0 13 41 04 00 CB 0000004065: TxD(Эхо):82 13 F0 01 05 8B 0000004065: RxD:83 F0 13 41 05 57 23 ========ЦИКЛИЧНЫЙ ОПРОС ПАРАМЕТРОВ======== 0000096971: TxD(Эхо):81 13 F0 82 06 0000096971: RxD:81 F0 13 C2 46 0000096976: Close COM3 0000096976: Завершение работы панели ЛОГ "Тестер ECU III"-"FastInit". Код:
0000000000: Модуль "Toyota EFIv0[KL]" ver 3.0.0.4 0000004265: Open COM3 Baud=9600 RTO=300 P4=5 DTR=OFF RTS=OFF 0000004713: Fast Impulse [TiniL=34ms; TiniH=14ms] 0000005096: TxD(Эхо):81 13 F0 81 05 0000005096: RxD:83 F0 13 C1 E9 8F BF 0000005096: --- KW1=E9 KW2=8F --- 0000005096: ISO14230 AL=FB HB=WADDR TP=NORM [RTO=100 P4=0] 0000005096: Fast Init OK 0000005096: RealTime Table ========ЦИКЛИЧНЫЙ ОПРОС ПАРАМЕТРОВ======== 0000010471: TxD(Эхо):82 13 F0 01 FB 81 0000010471: RxD:83 F0 13 41 FB 04 C6 0000011081: TxD(Эхо):81 13 F0 82 06 0000011081: RxD:81 F0 13 C2 46 0000011081: Close COM3 0000012549: Завершение работы модуля |
24.05.2016, 15:17 | #604 |
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
Подскажите плиз, что нужно сделать, что бы программа отображалась не навесь экран, а был верхний и нижний бар?
20.06.2016, 10:15 | #605 |
Машина: Freelander 2
Приветствую форумчане. Сейчас пользуюсь этой программой и выложенным здесь скином Peugeot, Но хотелось бы немного этот скин доработать под себя. Пытался сам ничего не получилось. Есть ли те кто сможет под заказ допилить этот скин? Естественно не за спасибо
27.07.2016, 13:52 | #606 | |
Но если очень наворочено хотите, то будет лень ))) |
20.10.2016, 07:29 | #607 |
Машина: Honda CR-V RD1
Подключил к Honda cr-v rd1, работает, но обороты уменьшаются когда газую?
android 8 |
20.10.2016, 13:00 | #608 |
Там 4 варианта для хонды.
20.10.2016, 13:23 | #609 |
выбрал 1 вариант, скорость 9600
android 8 |
20.10.2016, 18:34 | #610 |
Машина: TOYOTA Sienta
лог выложите
не стесняйтесь спрашивать |
obd ii, panel |
