#7831 |
![]() Регистрация: 07.01.2016
![]() народ... у кого 3Г. кто нить сталкивался с таким что симка определялась через раз... у меня после загрузки системы какое то время работает и отваливается до очередного ребута... можно ли это побороть?
#7832 |
![]() Регистрация: 25.01.2015
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
![]() А звук при этом не заикается?
#7833 |
![]() Регистрация: 04.08.2015
![]() Всем привет, вот уже 4й месяц пытаюсь побороть нексус 2012 Wifi 16Gb .
Суть в чём, постоянно приказывает долго жить подсветка дисплея, обыяно после того как завожу машину, потом планшет перестаёт видеть флешку, перезапускаю хаб , он у меня на АСС висит через реле и на том же кабеле ещё реле выбора либо земля на 3 ногу ДХ (засыпает) либо земля на 4 пин ЮСБ (просыпается и активируется режим ОТГ). так вот после этого он уже не просыпается, выгорает микросхема подсветки. Перепробывал много чего, сначала грешил на систему просыпания, она изначально было с выпаянным ДХ напрямую 3.3 подавалось, сделал через реле, без вмешательств, не помогло. Думал может БП палит планшет, поменял на другой был на современной микросхеме, в итоге поставил проверенные всеми LM2596 (1 на планшет 4,3В , втораяна хаб 5В ). в итоге даже сам планшет поменял и результат тот же, работает дома всё в норме, а вот в машине сгорает. В чём причина уже даже не знаю, напряжение в машине в норме. подскажите кто знает у кого какие идеи? Совсем отчаялся уже. Кратко о системе питания. Батареяка вытащена, на её место с обратной стороны разъёма куда шлейф вставляется припаян БП на LM2596 напряжение 4,3 ,и такой же БП на хаб, сам хаб питается только от бП (+5В в кабеле ЮСБ отрезан.) ПРосыпание/засыпание через реле на датчик холла. |
#7834 |
#7835 |
Регион: 44
![]() Что-то похожее имело место быть. Заметил, что в основном в тех местах,где был плохой сигнал 3G. Когда 3G выключал в этих местах,всё ок,звук не заикался. Хотел уже от симки избавляться,как всё вдруг заработало нормально.Пока больше не беспокоит.
#7836 |
![]() Регистрация: 28.09.2013
![]() Народ, поделитесь, пожалуйста, прошивкой Тимура для 2013.
Мне там по сути только нужно чтобы USB-OTG передергивалось после ухода в сон. Чтобы не паять реле на 4-ю ножку. Не могу найти разъем подходящий. Уже 3 кабеля разобрал. Везде уже замкнуто. Либо у разъема 4-ре провода. На 2012 это прошивка решало эту проблему без правки кабеля. Или дайте может ядро, которое это умеет делать. |
#7837 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
![]() Нужно не шнурки вскрывать,а купить пяти пиновый микроUSB. http://solbatcompany.ru/katalog/radi...y-perekhodniki
#7838 |
#7839 |
![]() Упс,у вас другой страна. https://www.olx.ua/i2/obyavlenie/mic...ml#:5fe1f5dec3 , http://prom.ua/p223746300-konnektor-micro-usb.html
Или костыль : http://pccar.ru/showpost.php?p=295655&postcount=82 |
#7840 | |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 77 (пользователей: 0 , гостей: 77) | |
