#4611 |
![]() Регистрация: 23.05.2013
Машина: Toyota Mark X ZIO, Хонда степ RG1, Firlder nze141
![]() ссылку можно или примерно где картинка эта???
Сейчас качаю 11.... версию и драйвера от ТСЖ попробую. |
#4612 |
![]() нашел..
#4613 |
![]() установил 11 вер.. нет соединения. При тестировании dlc3 из меню help выдает следующую картинку
т.е кабель ни как не видит ecu.. |
#4614 |
![]() Регистрация: 14.04.2011
Машина: TOYOTA Sienta
![]() может там половины микросхем внутри адаптера нету или не распаяны выводы на разъем
не стесняйтесь спрашивать |
#4615 |
![]() я к хонде хонда диагностик систем подключался и к филдеру...
у Валентина80 шнурок брал.. должен нормальным быть.. |
#4616 |
![]() ща винду переустановлю... не теряйте я с ссд - быстренько...
#4617 |
![]() может какая защита стоит в машине, которая шину кан от разъема отключает
или питание
#4619 |
![]() подключена сигналка старлине а94 по кан шине. Но я пробовал ее физически отключать - не помогло.. Нужно кан авто искать или второй шнурок...
Кстати, по блютуз так же не соединяется... Блютуз подключал к ваз 2107 - видит, ошибки читает... к королке 04 года цеплял (кабелем мини висиай) - все видит |
#4620 |
![]() вот, когда сигналка по кан, встречал где-то что не выходит на диагностику
диагностика jobd toyota |
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9) | |
