Старый 04.10.2016, 16:45   #2711
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
duzzy Евген_21
Переход выделения на трек вверх по ПКМ поправил - пасиб!
Мне этот плейлист уже снился - я пока завязал с ним (кнопки и всё такое) )
попробовал толь-ко что так берем скрипт, кладём в функцию :
PHP код:
function sel_file_copy() {
var
fso = new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject");
var
fav_dir "D:\\test_copy\\";
if (!
fso.FolderExists(fav_dir)) {fso.CreateFolder(fav_dir)};
var
handle fb.GetFocusItem();
tfo fb.TitleFormat('%path%');
function
on_item_focus_change() {
function
on_playlist_switch() {
on_item_focus_change();
fso.CopyFile(tfo.EvalWithMetadb(handle), fav_dir);
Убрал лишнее, добавил создание папки автоматом:
if (!fso.FolderExists(fav_dir)) {fso.CreateFolder(fav_dir)};
Далее привязываем функцию к сердечкам .
теперь так : выделяем трек - копируем - всё воркинг
Нету такого сюрприза - ща ещё видео наснимаю по CTRL+С CTRL+V ..
Я чистил скрипт от фильтербокса (но он вроде в сборке 14-й уже был)
мож у Евгена или у Тебя какая-то промежуточная версия - вобщем сейчас залью и плейлист тогда (с функцией копирования ) ..
Видео (выделяем ,копируем ,переключаем - всё гуд):
Стас, скачивал самую крайнею версию. Видео посмотрел, все наглядно. Работает на пять.
Но наверно вы от меня уже устали.... Все же, можно сделать отдельною кнопку для копирования (где я уже показывал) , сердечкам оставить их функционал. Если что от меня графика по вашим желаниям. Как говориться баш на баш. Я больше рисовать ,чем кодить так как код не знаю. но потихоньку думаю освою. Заодно и Английский выучу.
Оформления и темы для iCarDS
Старый 04.10.2016, 17:03   #2712
seriousstas
Евген_21
Сори (без обид) - я устал от плейлиста - если читал выше - кнопки не просто кнопки (нужно переписывать все координаты - что мог уже сделал..)
Держи скрипт пробуй .
Параметры в настройках :
CopyToLocal Folder (папка)
CopyTo On/Off вкл/выкл
Старый 04.10.2016, 17:28   #2713
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Сложные варианты кода смысла перелопачивать нет, если нет опыта и знаний.
Самый простой вариант это взять сборку с кодом попроще и сделать сборку для себя с нуля... Например можно взять первые сборки на МПС сплиттере.
Видео по редактированию МПС сплиттера есть, простая сборка есть, собрать похожий функционал на простом коде не так сложно, тем более что тебе большая часть функционала не нужна.
Старый 04.10.2016, 17:45   #2714
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Евген_21
Забрал, да нет обид и не можем мы обижаться (пусть другие обижаются) а мы лучше пива выпьем. Не пропагандирую алкоголь.
Стас, тебя и Славу реально понимаю... Если каждый свои хотелки захочет ,
то жизни не хватит. И Вам отдельное спасибо за то что делаете не только для себя и других. Если что я за любой кипишь кроме голодовки.
Старый 04.10.2016, 17:58   #2715
seriousstas
Не за что !
Забрал
Ок . В сборку добавлю чекбокс в меню ..
Залью её уже с новыми "картинками"
Старый 04.10.2016, 18:03   #2716
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Не за что !
Забрал
Уже испытал, путь свой добавил. Работает, на 5.
Скопировал треки, удалил папку сборника. Все сохранилось. Супер.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Евген_21; 04.10.2016 в 18:33.
Старый 04.10.2016, 18:19   #2717
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Стас, вот настройки для экрана 800-480. Может кому надо.
И сам архив с настройками.
https://cloud.mail.ru/public/6MEr/EvzHfcByN
И как настроить. ПКМ, а дальше по ссылке
http://pccar.ru/showpost.php?p=369331&postcount=2508
Импорт файла настроек в архиве. (для экрана 800-480)
Сделал сборник на домкомп при новой функции копирования треков (Favorite) , все классно.
Последний раз редактировалось Евген_21; 04.10.2016 в 19:11.
Старый 04.10.2016, 22:49   #2718
shumaz
shumaz is on a distinguished road
Сообщение от shumaz Посмотреть сообщение
парни, сильно не пинайте пожалуйста, но я не могу понять принципа, по которому в плейлисте ставится нумерация: заморочился, отредактировал теги, переименовал файлы, в теги вбил номер трэка по порядку... всё вроде стало норм, кроме 2х пар трэков (в теге номер трэка 12, а в фубаре его показывает 13. ну и еще пару не состыковок, видно по скринам).
P.S. все файлы переименованы по шаблону: Исполнитель - Трэк.* (flac в даном случае)
P.S.S. как же всё таки не удобно с этими цифрами... хотел добится "красоты" путём наведения порядка в тегах, но хрен...
жаль конечно, что не реально сделать номер попорядку, а эти не понятные цифры скрыть
разобрался... может кому пригодится: нужно было в плейлисте нажать ПКМ=>Tagging=>Reload info from file(s) и всё стало норм.
Файлы для переключения панелей здесь
-сейчас 5 панелей по кругу . Эмулируют нажатие CTRL+ALT+Nam9 (вперед) и CTRL+ALT+Nam0(назад) и обеспечивают авто фокус на кнопках.
Стас, скажи пожалуйста, а можно ли сделать, что бы автофокус оставался на в плейлисте (на текущем трэке к примеру, или просто на любом трэке)?
Давно уже сталкиваюсь с ситуацией в iCarDS тоже: переключаемся между foobar и навигацией (к примеру) туда и обратно и автофокус смещается с плейлиста на кнопки, что мега неудобно. нужно на таче кликать на плейлист каждый раз.
Лечится это как то?
shumaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2016, 22:58   #2719
seriousstas
shumaz
(Авто)фокус необходим - иначе не переключить панель .
а какая задача ,если не секрет , что потом ?
Евген_21
Спасибо.
это duzzy txnx!, что скрипт откопал .. Осторожно с образами (sacd dvd-a)
будет перемещать целиком все-таки !
Старый 04.10.2016, 23:37   #2720
shumaz
да какой секрет)))
Объясняю: экран у меня достаточно далеко (фото для понимания):
все кнопки штатного ГУ(кноме 1-6, которыми переключаются радиостанции и еще парочки) програмируемые.
Тоисть, на кнопку Audio стоит открыть foobar2000, на кнопку Map - навигация, кнопка Cancell (закрыть текущее приложения) и т.д...
по центру джойстик (за ним большая крутилка на ней кстати и висят Numpad9.exe/Numpad0.exe твои) настаиваемый на работу в одном из двух режимов:
1) мышь с левой кнопкой (эмуляция движения курсора произходит путём манипулирования джойстиком, левый клик мышки производится путём нажатие на джойстик
2) клавиши-стрелки (вот это очень удобрый режим при листании трэков вверх/вниз который я и использую). тоисть становлюсь в плейлист и дальше 1 нажатие на джойтике вниз переключает на один трэк вниз/одно нажатие вверх - на одни трэк вверх)
И получается, что при переключении между встроеными приложениями iCarDS, либо при использовании Numpad9.exe/Numpad0.exe снимается фокус с фубара (точнее наверное даже с плейлиста) и приходится танутся к тачу (что в движении то ещё удовольствие), что бы кликнуть на любом из трэков.
Здесь присутствуют: 147 (пользователей: 0 , гостей: 147)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:07.
