#2661 | |
![]() Регистрация: 10.11.2014
Регион: 38
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Это без обид, это реальная уважуха. Ну все равно о кнопке надо подумать, всем. Серый форум поможет, или нет. Или это не их тема .... Чесно сегодня накатил коньяка, че то маленько устал, скоро зима буду ваять темы для икара.
GIGABYTE LGA1150 GA-85N B85,Intel Core i3-4330 3.5GHz 4Mb 2xDDR3-1600,Kingston HyperX 4Gb...USB GPS приемник Locosys LS-23030G.,блок питания M4-ATX Windows 7-64, iCarDS 1.7.0.60 (лицензия) Оформления и темы для iCarDS |
#2662 |
Регион: 38
![]() Пингвин, что скажешь, про новый плейлист?
#2663 | |
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() Евген_21
Если не знаешь как пристроить в скрипте попроси у seriousstas. --------------------------------------------------------------------------------------- //---sel file copy function RGBA(r, g, b, a) { return ((a << 24) | (r << 16) | (g << 8) | (b)); } function RGB(r, g, b) { return (0xff000000 | (r << 16) | (g << 8) | (b)); } var fso = new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject"); var fav_dir = "D:\\test_copy\\"; var handle = fb.GetFocusItem(); var font = gdi.Font("Segoe UI", 14, 0); var tfo = fb.TitleFormat('%path%'); function on_item_focus_change() { handle = fb.GetFocusItem(); window.Repaint(); } function on_playlist_switch() { on_item_focus_change(); } function on_paint(gr) { if (handle) { gr.gdiDrawText(tfo.EvalWithMetadb(handle), font, RGB(0, 220, 0), 0, 0, window.Width, window.Height); } } function on_mouse_lbtn_dblclk(x,y){ fso.CopyFile(tfo.EvalWithMetadb(handle), fav_dir); }; ----------------------------------------------------------------------------- Это функционирующий скрипт может сам по себе работать в панели JS, при размещении в др.скрипте эти функции и переменные не нужны: -function RGBA -function RGB -var font -function on_paint(gr) { -function on_mouse_lbtn_dblclk(x,y){ var fav_dir = "D:\\test_copy\\" --- директория куда копируем избранное(можно вынести в Пропертис для удобства). fso.CopyFile(tfo.EvalWithMetadb(handle), fav_dir); --- код из функции дабл клика разместить на нужной кнопке(жмем на кнопку и копируем выбранный или проигрываемый трек).
Готовые сборки foobar2000 для КарПС //--- FLAT ---\\ Сборки PotPlayer Полезные утилиты |
#2664 |
![]() Регистрация: 14.06.2013
![]() Готово
![]() восстановил работу пунктов меню . В основе этот вариант (Maxim Terpilovsky's script): http://pccar.ru/showpost.php?p=370250&postcount=2641 Скачать архив+Maxim Terpilovsky's scrip Скрипт так-же содержит часть кода от kgena_ua (Цикл времени для картинок по Shift+Колесо) - портировал duzzy ![]() Последний раз редактировалось seriousstas; 24.01.2017 в 03:06. |
#2665 |
![]() duzzy
Подумал , можно и через foo_fileops .Вешаем не кнопку, запустится меню с сохранённым ранее пресетом ( при этом можно выбрать - всю папку или трек) - и просто жамкнуть RUN .. |
#2666 | |
![]() Это по сути тоже что и "Сердечки" только с реализацией через копирование в отдельную папку. Скриптовый вариант проще, можно сделать переключатель в "Сердечках" когда пишешь тег и при нажатии на "Сердечко" будет происходить копирование трека в папку избранное заданную например в Пропертис.
Готовые сборки foobar2000 для КарПС //--- FLAT ---\\ Сборки PotPlayer Полезные утилиты Последний раз редактировалось duzzy; 04.10.2016 в 12:38. |
#2667 | ||||
Можно скопировать всю папку если это CUE Цитата:
fb.RunContextCommand("Copy"); Цитата:
А что-там с перекомпилцией ? |
#2668 | ||
![]() seriousstas
А в этом варианте и вызывать ничего не нужно, нажал на сердечко скопировал трек. Цитата:
У меня на 7-ке скрипты сделанные в 8-ке не работают пока на семерке не пересоберешь. С Автоитом таких сложностей нет, работает везде.
Готовые сборки foobar2000 для КарПС //--- FLAT ---\\ Сборки PotPlayer Полезные утилиты Последний раз редактировалось duzzy; 04.10.2016 в 12:40. |
#2669 | ||
забивать и без того не большой SDD (HDD) Цитата:
Пробуй по ПКМ .. Последний раз редактировалось seriousstas; 01.10.2016 в 04:16. |
#2670 |
![]() Регистрация: 09.07.2011
Машина: KIA Sorento XM
![]() Подскажи , как сдвинуть кнопку к краю панели. Сборка 4Icar_13_7_MPS_UNI. Т.к. скрипт по этой кнопке отличается от предыдущих версий. Ткни носом какую строку мутить. Я подозреваю что то надо добавить.... СПАСИБО..
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9) | |
