#2551 | ||
![]() Регистрация: 14.06.2013
есть пробки светофоры тянучки ![]() Цитата:
#2552 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() seriousstas
![]() Да когда стоишь другое дело можно пальцем туда суда погонять, а когда двигаешься получается не очень... у меня сегодня было время поиграться с настройками и так и сяк... дошло до того что уменьшил время и длину инерции но получается очень медленная протяжка списка(кусками ![]() Можно конечно и к такому варианту привыкнуть. Там очень приличное кол-во настроек, можно настроить так что он будет работать менее прожорливо чем JS 1.3.2... но прокрутка уже конечно не будет такой красивой. Минут через 15-20 выложу еще версию на пробу.
Готовые сборки foobar2000 для КарПС //--- FLAT ---\\ Сборки PotPlayer Полезные утилиты |
#2553 | |
не достаточная сила тока для контроллера (2 А (нужно хотяб -4)подключал к Бп от домашнего моника) и тач работает очень криво ,но было достаточно,что-б понять, что правка помогла .. |
#2554 |
![]() seriousstas
))) фигово блин можно было бы дома тесты делать ![]() А я не успел проверить все что хотел, очень много настроек)))... проверял только основные но уже из этого смело можно сказать что подстроить можно под что угодно... нужно только терпение и время. -------------------------------------------- Вот еще можно пробовать... (тест) ![]() по настройкам: "_PROPERTY: Scroll Smoothness", 2.5 --- 2.0 --- плавность покрутки(можно не трогать) "_PROPERTY: Mouse Left button Delay", 300 --- задержка до выделения трека/группы в мс(стоит оптимальное значение) "_PROPERTY: Scroll Inertia Time", 75 --- время инерции(продолжительность инерции в мс, число больше инерция дольше и т.д.) "_PROPERTY: Scroll Multiplier", 20 --- множитель инерции(чило больше инерция меньше, число меньше инерция больше) "_PROPERTY: Scroll Delta", 030 --- даже не знаю как словами описать))) имеет отношение к инерции(значение меньше крутим больше, значение больше крутим меньше) "CUSTOM COLOR GROUP ALPHA", 50 --- альфа цвета заголовка "_PROPERTY: Mouse Left Btn Down Timeout to Scroll", 100 --- это значение можно не менять, видимо уберу его "_PROPERTY: Panel Refresh Rate", 35 --- вкусняшки для обладателей мощных компов, интервал отрисовки(значение в мс меньше чаще перерисовывается панель, значение больше панель перерисовывается меньше) "_PROPERTY: Panel Cover Refresh Rate", 35 --- тоже что и Panel Refresh Rate только для обложек Значения параметров в Пропертис дефолтные... т.е. подгонять нужно самим. ушел спать ![]()
Готовые сборки foobar2000 для КарПС //--- FLAT ---\\ Сборки PotPlayer Полезные утилиты Последний раз редактировалось duzzy; 16.09.2016 в 04:51. |
#2555 |
#2556 |
![]() Регистрация: 10.11.2014
Регион: 38
![]() Вот что получилось, под разрешение 800 на 480. Стас спасибо за подсказку.
#2557 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() Выше 15.8 ничего не видно, я у себя убираю столбиков несколько стараясь оставить
все те, у которых частота с десятыми, а не с сотыми. Можно и просто повыбрасывать что-то из нижнего диапазона где нет особого смысла в такой растяжке, зато будет место под 19-20 кгц, имхо.
#2558 | |
Изменения в плейлисте.. v1.3.12 |
#2559 | ||
Регион: 38
#2560 |
![]() версия фубара 1.3.12 --- с косяками ставить ее не нужно, фубар падает при сложных вариантах ДСП. Кому интересно почитать можно тут.
1.3.13-ю бету скачать можно тут(если кому хочется пользовать бету). Его вообще пока лучше не обновлять, потому как Петр занят совсем другим "мобильным фубаром" для айосов, андросов и 10-ок...
Здесь присутствуют: 66 (пользователей: 0 , гостей: 66) | |
