Старый 19.09.2016, 19:24   #4591
feridal
feridal is on a distinguished road
Ваши сервисмены меня сильно ругать будут.))) Если в диагнозе разберешься, то они без работы останутся. А сейчас каждый клиент - гость "дорогОй".
Поменял верхний лямбда зонд на универсальный Denso после капиталки ДВС. Теперь думаю может оригинал широкополосный? т.е аналог не подходит.или нижний убитый?
снизу график за 10 секунд на прогретой это нормально? периодически (непостоянно) выскакивает ошибка Р0171 обедненная смесь.
Последний раз редактировалось feridal; 19.09.2016 в 19:27. Причина: добавил
feridal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2016, 19:29   #4592
feridal
Нашим диагностам веры нет... аппараты купили, а прочитать, а тем более дать диагноз верный- не дождёшься... всем спасибо за помощь, буду брать.
согласен ДМРВ по совету уже поменял )
Старый 19.09.2016, 20:17   #4593
basurman
Аватар для basurman
Про меня возможно тоже так говорят.
feridal очень сложно давать советы, "не видя и не слыша" проблемы.
Можно написать кучу слов, а толку не будет. Звиняй, дистанционно ремонтировать авто не умею.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 19.09.2016, 20:37   #4594
GASCHE
Аватар для GASCHE
VAG K+CAN Commander 1.4 не для lexus.... а для VW, audi... И ценник у него не дешевый
Ну не знаю, если программа Techstream не работает с lexus то наверно VAG K+CAN не подойдет. Дешевле нет.
Старый 19.09.2016, 20:42   #4595
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от feridal Посмотреть сообщение
Подскажите работа лямд-зондов нормальная?
А катализатор стоит, или уже выбит?
Старый 19.09.2016, 20:58   #4596
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
А я бы спросил , что за авто? Какой мотор...
Старый 19.09.2016, 21:00   #4597
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Большое спасибо за направление для поиска!!! Уже выбрал, завтра закажу предложенный тобой второй девайс!
Старый 20.09.2016, 05:07   #4598
feridal
стоит, причем на холостых оборотах нижний датчик скачет с большей амплитудой. видно на первом фото
Старый 20.09.2016, 05:10   #4599
feridal
авто toyota estima hybrid ahr10
мотор 2AZ-fXE 2.4 л
Старый 20.09.2016, 05:12   #4600
feridal
Лог периодической ошибки
Стоп-кадр от ошибки DTC : P0171 Слишком бедная смесь (банк 1)
0000 [№0002] Топливная система, статус #1 Замкнута -
0001 [№0004] Расчетная нагрузка на двигатель 48,62 %
0002 [№0005] Температура охлаждающей жидкости 82 °С
0003 [№0006] Кратковременная топливная коррекция. Банк 1 19,49 %
0004 [№0007] Долговременная топливная коррекция. Банк 1 25,74 %
0005 [№0012] Обороты двигателя 2378 об/мин
0006 [№0013] Скорость автомобиля 57 км/час
0007 [№0015] Температура воздуха на впуске 23 °C
0008 [№0112] BATTERY 13,59 В
0009 [№0113] Injector 8,960 мс
0010 [№0114] Revised Injection Volume 1,000 -
0011 [№0115] FUEL FB COEF 1,460 -
0012 [№0116] A/F Learn 25,74 %
0013 [№0117] Purge Learn -0,031 %
0014 [№0118] KCS FeedBack 0,000 °
0015 [№0119] Request Engine Power 34,00 кВт
0016 [№0120] Engine Run Permit PROHIBT Бит
0017 [№0121] Engine Warning Up Signal Выкл Бит
0018 [№0122] ACC Racing Signal Выкл Бит
0019 [№0123] Engine Run Signal Выкл Бит
0020 [№0124] RAM Monitor Ошибка теста Бит
0021 [№0125] FC Status Нет -
0022 [№0126] Engine Stop Limit Нет -
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 21:57.
