Старый 10.09.2016, 02:51   #2411
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
У меня появилось предложение. Сделать где то в настройках включаемую галочку "Подсказки". .... При наведении курсора к соотв. кнопке, появляется краткая подсказка назначения кнопки. Эту функцию можно включать/отключать. Это будет очень хорошо для нового юзера фубара.
Предложение хорошее но для карпс это не вариант, проще сделать описание... оно более наглядно. Если использовать всплывающие подсказки то они будут постоянно висеть на какой то из кнопок потому как курсор при нажатии на кнопку остается на месте до следующего нажатия на кнопку. Плюс еще один работающий таймер в скрипте для вывода всплывающих подсказок... не айс.
Всё настроено. путь прописан здесь C:\foobar2000\stream_logo\$crc32($lower(%path%)).* и здесь C:\foobar2000\stream_logo (Фубар стоит в корне С:
На домашнем (W7/64) лого станций отображаются, на КАРПС (W7/64) настройки те же, не отображаются. (Сборка 4Icar_13_6_2_MPS_UNI)
Где копать???
Попробуй так удали последний символ * строки C:\foobar2000\stream_logo\$crc32($lower(%path%)).* и пропиши его снова затем нажми Apply Ok и перезапусти фубар.
Иногда бывают глюки.
Старый 10.09.2016, 12:02   #2412
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
Пробовал удалить звёздочку и целую строку.....далее как написано выше. Камушек не потдаётся...Лого не появляются. В итоге Фубар установил на другой раздел диска и всё заработало.
Последний раз редактировалось 120705; 10.09.2016 в 13:31.
Старый 10.09.2016, 13:32   #2413
seriousstas
А диск D есть ? попробуй туда в корень, если диска нет - попробуй просто с верхней папкой:
C:\4Icar_13_7_MPS_UNI\foobar2000\foobar2000.exe
Старый 10.09.2016, 13:40   #2414
seriousstas
Последний раз редактировалось 120705; Сегодня в 12:31.
Сегодня, 12:32
120705
пока писал - смотрю ты сам додумался .. На С могут быть проблемы с правами доступа можешь попробовать http://soft.oszone.net/program/11635/TakeOwnershipEx/
ну и в описании сборки есть много интересного :
Старый 10.09.2016, 17:13   #2415
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Привет !
Ну тут может быть что угодно, начиная с дров Реалтека до высокой загрузки системы и проигрывании треков в фубаре.
Какие ДСП используешь в фубаре ?
Насколько загружена система при обычном использовании и проигрывании треков ?
Попробуй настроить дрова отключив лишнюю обработку.
Думаю что ОС менять не нужно, если конечно она не сильно уделана.
Попробуй обновить дрова Реалтек, на сколько помню раньше они периодически решали проблемы... свежие версии были лучше.
Но самый лучший вариант это купить нормальную звучку можно и бюджетный вариант, разницу почувствуешь сразу даже на мр3... появятся нормальные низы и детализация звука.
Привет, сегодня был один затык звука, а после ни разу.
Система вместе С Икар и Фубар 8-12 процентов. ( В Икаре все плагины включены)
Фубар использую без ДСП.
С дровами ясно -обновлю.
Система не загажена это точно. После не удачных экспериментов
восстанавливаюсь с архива.
Звучка еще только в планах.
Старый 10.09.2016, 18:01   #2416
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Сообщение от 120705
лучше сделать кнопку копировать в избранное.
Старый 10.09.2016, 18:31   #2417
seriousstas
Может не в плеере дело , а в кочках )) ?
проверь все соединения с усем .
У меня был прикол - в багажник поставил радиоклаву - сумка сверху жала на кнопки
отключала звук включала метро - было весело )
Старый 10.09.2016, 19:17   #2418
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Такой ситуации явно у меня нет. Заметил одно ,это больше происходит на одном сборнике.(MP3) Этот сборник basta._sovmestnye_proekty
скачивал с зайцев нет
Старый 10.09.2016, 19:45   #2419
duzzy
Лучше папку фубара вообще переименовывать...
не C:\4Icar_13_7_MPS_UNI\foobar2000\foobar2000.exe...
а например C:\4Icar_13_7_MPS_UNI\foobar2000.exe
я портабельные сборки давно уже переименовываю чтоб не было лишних проблем, иногда возникают конфликты на уровне системы.
Старый 10.09.2016, 20:04   #2420
duzzy
Евген_21
Тут понимаешь только догадки, возможно что то поможет возможно нет.
Попробуй проверить треки которые качаешь сначала дома а потом в авто, возможно какие то из треков повреждены при скачивании.
Похожий функционал уже давно есть и я им уже давно пользуюсь, называется Love mood...
При нажатии на сердечко к треку добавляется тег Love и после этого можно создать автоплейлист который будет делать выборку из всей библиотеки по тегу Love...
автоплейлист c выборкой треков с тегом Love в менеджере-плейлистов...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:00.
