Старый 09.09.2016, 13:15   #2401
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
По умолчанию Пожелания, предложения
У меня появилось предложение. Сделать где то в настройках включаемую галочку "Подсказки". .... При наведении курсора к соотв. кнопке, появляется краткая подсказка назначения кнопки. Эту функцию можно включать/отключать. Это будет очень хорошо для нового юзера фубара.
Старый 09.09.2016, 14:54   #2402
kaamoss
kaamoss is on a distinguished road
kaamoss
Такое может быть, фубар не успевает записать данные в файл темы theme.fth где хранятся настройки и следующий запуск будет проблемным... иногда полностью слетает тема и запустится голый фубар...
У меня такое было только пару раз за все время использования и только при хард ресете/принудительном отключении компа.
Бороться с этим можно, можно попробовать увеличить время закрытия не отвечающих процессов в винде...
Совет от Lexx09 из этого поста... суть та же
Попробуйте в реестре увеличить время до закрытия зависшей программы:
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop, параметр WaitToKillAppTimeout, время указано в мс.
Попробуйте также увеличить время, по истечении которого программа считается зависшей:
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop, параметр HungAppTimeout, время указано в мс.
Выложу тут сборку для теста...
В ней почти ничего нет, большие кнопки, громкость, скрипт библиотеки, и простой плейлист...
Сборка портабельная, можно просто перетащить на плейлист слева папку с треками и все, или добавить в настройках путь до музыкальных папок.
Настроить свой вывод звука и можно гонять треки на предмет щелчков
Хой.
Победил я глюки фубара, с помощью выше указанных манипуляций.
Но вот одно Но есть. Када я в реестр залез, то я вот этих двух параметров не увидел там.
Полез в инет, оказывается их нужно создать.
Вообщем оба увеличил до 3000мс и всё заработало.
Всем спасибо за помощь)))
kaamoss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2016, 15:47   #2403
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
kaamoss
Привет Привет !
Рад что удалось решить проблему
Хмм странно... вытащу у себя из реестра и выложу тут, может пригодится.
Рег файл настройки закрытия зависших приложений...
WaitToKillAppTimeout_HungAppTimeout.zip
Настройки индивидуальны из за установленного железа...
параметры указываются в мс. (миллисекундах )
Открыть рег файл блокнотом или др.текстовым редактором и изменить значения на желаемые, затем сохранить и применить(двойной клик по файлу) рег файл.
"WaitToKillAppTimeout"="2000" --- Ожидание до завершения программы.
"HungAppTimeout"="5000" --- Время по истечении которого программа считается зависшей.
Старый 09.09.2016, 17:39   #2404
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
seriousstas,duzzy привет. Вопрос? Играет fooobar2000 , бац на секунду звук музыки пропадает. На следующий день такой х..ни нет. другой раз, это может повторяться через 2 песни. В чем может быть причина. Звук встроенный Realtek. Дрова переустановить? Может стоит ос заменить?
P.S. видео по проблеме скину. позже.
Старый 09.09.2016, 19:15   #2405
seriousstas
Евген - пиши все подробности (какой вывод звука, какой формат , в какой момент , другие наблюдения) - иначе никто тебе не поможет ..
Во время пропадания фубар не подвисает ? Буфер менять пробовал ?
Старый 09.09.2016, 19:26   #2406
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Формат mp3 это точно, (еще посмотрю, на какие форматы).
Звук- DS. В какой момент, в середине песни. Завтра видео буду писать с карпк, скину.
Но, на домкомп такого нет!!!! И не было ни разу.Еще раз спрошу может ,
может систему надо переустановить?
Старый 09.09.2016, 19:44   #2407
seriousstas
Я систему на любом пк переустанавливаю раз в 1-2 года.Открой вначале процессы посмотри как проц работает, а дрова - это в первую очередь переставь, попробуй понизить версию..
Старый 09.09.2016, 19:59   #2408
120705
Аватар для 120705
По умолчанию лого станций
Всё настроено. путь прописан здесь C:\foobar2000\stream_logo\$crc32($lower(%path%)).* и здесь C:\foobar2000\stream_logo (Фубар стоит в корне С:
На домашнем (W7/64) лого станций отображаются, на КАРПС (W7/64) настройки те же, не отображаются. (Сборка 4Icar_13_6_2_MPS_UNI)
Где копать???
Старый 09.09.2016, 20:03   #2409
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Это на домкомп., работа foobar2000 ,запущено сразу 2 разные версии.
Синим это крайняя версия.
Это загрузка всей системы. 8 гигов оперативки, 5 интел.
Так же 2 версии работают.
В общем ,я понял что мониторить,на что обращать внимание.
Спасибо, буду теперь внимательней.
Старый 10.09.2016, 02:43   #2410
duzzy
Привет !
Ну тут может быть что угодно, начиная с дров Реалтека до высокой загрузки системы и проигрывании треков в фубаре.
Какие ДСП используешь в фубаре ?
Насколько загружена система при обычном использовании и проигрывании треков ?
Попробуй настроить дрова отключив лишнюю обработку.
Думаю что ОС менять не нужно, если конечно она не сильно уделана.
Попробуй обновить дрова Реалтек, на сколько помню раньше они периодически решали проблемы... свежие версии были лучше.
Но самый лучший вариант это купить нормальную звучку можно и бюджетный вариант, разницу почувствуешь сразу даже на мр3... появятся нормальные низы и детализация звука.
Последний раз редактировалось duzzy; 10.09.2016 в 04:48.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:46.
