#221 |
![]() Регистрация: 22.01.2016
Машина: Audi
![]() DelleTenebre, не нашел в разделе "эмуляция клавиатуры[root]" клавиши - KEYCODE_PAGE_DOWN(93) и KEYCODE_PAGEUP(92) возможно дополнить?
возможно ли добавить команду для появления фокуса на иконке приложения(виджета)? сейчас, при тыкании в тач - фокус пропадает. при посылке команды (эмуляция клавиатуры) - первая команда игнорируется, но появляется фокус. с хардварной клавиатурой поведение тоже самое. |
#222 |
![]() Регистрация: 25.01.2015
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
#223 |
![]() Регистрация: 28.05.2008
Регион: 30
Машина: RAM 2500
![]() Да оба, один отвечает за CAN второй за iBus, оба работают с Serial Manager. Выключается по прошествии некого времени после отсутствия питания АСС идет серийная команда от HID контроллера в Serial Manager тот выполняет: категория - "управление системой", далее функция - "выключение".
#224 |
![]() Регистрация: 10.01.2015
Машина: Subaru Outback
![]() Rage2, с эмуляцией нажатий разобрался - нужно SELinux в permissive. Кстати, например BACK или VOLUME работали с fallback через "input keyevent ...", там только некоторые требуют uinput (например ALT+TAB).
mark949, в принципе можно попробовать такое реализовать, но боюсь не сработает - проблема в том, что при переподключении хаба эти адреса меняются, поэтому и нужно "автоподключение", которое надо как-то улучшить. vasilij_c, KEYCODE_PAGE_DOWN(93) и KEYCODE_PAGEUP(92) добавлю. Про фокус я что-то не допёр, если можно чуть подробнее.
Подсолнух (github) для авторегулировки яркости экрана по позиции солнца и синхронизации времени по GPS (v1.6 от 13.06.17) Serial Manager для обработки данных с Arduino Calls Assistant - замена TabletTalk |
#225 |
![]() В 1.6.6:
#226 |
Машина: Audi
#227 |
![]() В 1.6.7 добавлены категории в настройки приложения и добавлена возможность распознавать нажатия клавиш клавиатуры для этого:
Небольшая хитрость, если заранее Вам неизвестны keycode, то можно оставить поле Значение пустым и нажимать на нужные клавиши при открытом окне SerialManager - будут появляться всплывающие сообщения с кодами нажатых клавиш. В настройках есть пункт "Задержка распознавания нажатий (мс)" - оно нужно именно для распознавания сочетаний, т.к. если нажимать клавиши довольно медленно, то события будут генерироваться последовательно. Например, мы хотим распознать ctrl+q+c, если нажимать не очень быстро, то будут сгенерированы следующие команды:
---------------------- Обновление 11.07.2016, начиная с версии 1.6.8 Теперь необходимо выбрать Тип команды Keyboard (/dev/input/event*) и заполнить появившиеся поля Параметр NAME и Параметр EV. Поле Ключ будет заполнено автоматически. Скриншот
Подсолнух (github) для авторегулировки яркости экрана по позиции солнца и синхронизации времени по GPS (v1.6 от 13.06.17) Serial Manager для обработки данных с Arduino Calls Assistant - замена TabletTalk Последний раз редактировалось DelleTenebre; 11.09.2016 в 21:55. |
#228 |
Регион: 30
Машина: RAM 2500
![]() Это отличная возможность, спасибо. Еще бы жесткую привязку более одного контроллера от Юры
#229 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
![]() А как дела обстоят с I2c шиной и т.д. ?
Управление под ANDROID ... http://www.pccar.ru/showthread.php?t=24001 Мой старый проект http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18038 |
#230 |
![]() mark949, двигаюсь в этом направлении.
yuriy m, I2C пока что в заморозке - не на чем тестировать.
android, arduino, управление |
