#2301 | |
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() kaamoss
На 8-ке есть некоторые проблемы со звуком... не у всех, но бывает... похоже зависит от железа и дров к нему. Я ее тут уже как то показывал... ![]() спрошу если разрешит то выложу... Цитата:
Готовые сборки foobar2000 для КарПС //--- FLAT ---\\ Сборки PotPlayer Полезные утилиты |
#2302 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
![]() А вот ещё, забыл совсем. есть ещё одна трабла, напрягает сильно.
Вообщем, если фубар не закрыть принудительно, на крести, перед тем как завершаешь работу винды, то при следующей перезагрузке винды, фубар больше не загружается. Тоесть, перед тем как выключить комп, нужно обязательно выключить фубар. Окна два появляется Первое. ![]() Нажимаем ОК, появляется второе ![]() Не подскажите почему такая фигня происходит и как с этим бороться? |
#2303 |
![]() kaamoss
Такое может быть, фубар не успевает записать данные в файл темы theme.fth где хранятся настройки и следующий запуск будет проблемным... иногда полностью слетает тема и запустится голый фубар... У меня такое было только пару раз за все время использования и только при хард ресете/принудительном отключении компа. Бороться с этим можно, можно попробовать увеличить время закрытия не отвечающих процессов в винде... Совет от Lexx09 из этого поста... суть та же Попробуйте в реестре увеличить время до закрытия зависшей программы: HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop, параметр WaitToKillAppTimeout, время указано в мс. Попробуйте также увеличить время, по истечении которого программа считается зависшей: HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop, параметр HungAppTimeout, время указано в мс. -------------------------------------------------------- Выложу тут сборку для теста... ![]() В ней почти ничего нет, большие кнопки, громкость, скрипт библиотеки, и простой плейлист... Сборка портабельная, можно просто перетащить на плейлист слева папку с треками и все, или добавить в настройках путь до музыкальных папок. Настроить свой вывод звука и можно гонять треки на предмет щелчков ![]() ...
#2304 | |
![]() Регистрация: 14.06.2013
![]() kaamoss
А если лень, то можно просто не трогать (громкость поставить на 100 %) . DSP встроено в Фубар а не в сборку . Можешь просто удалить dll-ки типа : \foobar2000\user-components\foo_dsp_BassExciter\ \foobar2000\user-components\foo_dsp_fsurround\ \foobar2000\user-components\foo_dsp_resampler\ \foobar2000\user-components\foo_dsp_resampler_mod\ \foobar2000\user-components\foo_dsp_span\ По щелчкам - это питание звучки или DAC-а , которое не может быть идеальным в авто, особенности вывода по Асио и Васапи и тд , но сборки тут не причем .. |
#2305 | |
Сегодня с утра закинул другую сборку что была дома. Такая же фигня, так же щёлкает. seriousstas правильно пишет, видимо это дак выёживается. |
#2306 | |
Сразу встречный вопрос по питанию дака. А если его отдельно запитать например через dc-dc? эти платки стабильно держат напругу. |
#2307 | ||
![]() duzzy
![]() С "правильной" сортировкой и отображением названий (без полных путей) ? По тормозам : чуть поможет SSD , загрузка кеша картинок будет примерно одинаковой на разных ПК . Проводил эксперименты ![]() Сделал две вещи : 1 - уменьшил инерцию . 2- увеличил интервалы загрузки кеша (каждой картинки), как во время прокрутки , так и после остановки и смотри ,что получилось : Последний раз редактировалось seriousstas; 29.08.2016 в 03:52. |
#2308 | ||
![]() seriousstas
![]() Разберусь с экраном датчиков SpeedFan(ночные посиделки дали результат))) ![]() ![]()
#2309 | |||
![]() Тут китаец TakuSkan в своей eole смотрю тоже нехило его перелопатил - даже приделал сохранение и загрузку картинок, но на тормоза при прокрутке это не сильно повлияло , если не хуже стало .. Цитата:
Последний раз редактировалось seriousstas; 29.08.2016 в 13:57. |
#2310 | |
![]() Регистрация: 09.07.2011
Машина: KIA Sorento XM
Здесь присутствуют: 49 (пользователей: 0 , гостей: 49) | |
