#7681 |
Регион: 70
Машина: Porsche
![]() А какой проверенный взять чтоб софт весь был?
#7682 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#7683 | |
![]() Регистрация: 20.10.2015
#7684 | |
![]() Регистрация: 13.07.2016
Машина: Daewoo
читал что многие смогли добиться норм результатов, типа провода и тд стоит заменить |
#7685 |
![]() Стоит LM2596, провода 1мм, длина около 15 см (сам коннектор микроюсб паял, толще не смог припаять
![]() Спасаюсь только выключением экрана (выведена кнопка на рабочий стол через виджеты) во время поездки, если просто музыка работает. При ЗХ автоматом все включается, т.е. функционал остается. |
#7686 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
#7687 |
Регион: 70
Машина: Porsche
![]() Да именно это я и имел ввиду
#7688 |
![]() keeperdy,вы оставили батарейку? Не пробовали использовать что-то другое,не lm2596? Я на нексус 12wifi поставил миниатюрный преобразователь вместо батарейки(прям во внутрь тела) - заряд показывает 96% и не падает. Если стоит батарейка,то можно подключить преобразователь к + и - батарейки(контроллера) выставив напряжение 3,8-4,2В(на форуме есть люди использующие такое подключение).
#7689 |
![]() В свое время был сделан вот такой кабелек:
Все отлично заряжаться при любой нагрузке. Последний раз редактировалось Denkos; 05.10.2016 в 10:06. |
#7690 |
![]() 2Fast2Real при пользовании других тел,отличных от нексусов,упираться будете в основном в запуск планшета из выключенного состояния(если оно нужно,хотя я бы не отказался,но не на всех это возможно без ковыряния бута/ядра) и otg+зарядка - если в теле нет датчика холла,но можно воспользоваться гарнитурой для просыпания/засыпания тела.
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14) | |
