#51 |
![]() Регистрация: 19.02.2014
![]() да сегодня перекинул свой родной генератор - а там тоже самое
короче это норма ,я зря запаниковал )) а проблема у меня одна - не могу настроить скетч ,чтоб на планшете видеть показания напряжения и тока, напряжение то норм кажет а вот с показаниями тока хрень какая-то дохрена завышает .... реально 1 ампер потребление а INA 15.230 показывает....
MMC-Pajero ,Teyes CC3 ,все пока в процессе |
#52 | |
![]() Регистрация: 15.10.2012
Машина: Kia Optima
Напряжение тоже постоянно плавает. На холостых - 12,6-13,0 При движении - 12,6-14,0 Бывают не продолжительные скачки до 14,5 Сейчас на Киа Оптима абсолютно такая же история. Даже при движении по трассе, когда стабильные обороты двигателя, например 1800, напряжение все равно плавает в диапазоне 12,6-13,8. Наверное есть какая-то логика в работе РР. И ещё заметил что зимой напряжение в борт сети почти всегда немного выше чем летом. |
#53 | |
![]() Регистрация: 12.12.2013
Машина: Nissan Qashqai
Примерами с каждой библиотеки смотрел разницу?
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai |
#54 | |
я конечно попробую и их .... ,что-то, если честно ,я про них и забыл ![]() я еще попутно парней из этого форума терроризирую ))) помоему они меня скоро пошлют )))
#55 |
![]() По идее эта строчка должна выглядеть так monitor.calibrate(0.065, 0.075, 16, 200);
monitor.configure(1, 1, 15, 15, 7); Это при 13 в, погрешность будет всегда, но не значительная. Но все же попробуй те библиотеки
#56 | |
![]() а у меня от шунта до нее почти 3 метра провода в салон идут .... я про это не знал ![]() поэтому наверно и такие показания у меня ....
#57 |
![]() в общем переделал я все по феншую ,INA219 поставил рядом с шунтом под капотом,
но показывает один хрен завышенный ток .... методом подбора параметров monitor.calibrate(0.065, 0.075, 16, 200); подобрал (0.0002763, 0.075, 16, 200) более менее что-то показывает ,если повышать потребление ,больше врет пробовал всякие библиотеки какие нашел .... с ними эти калибровочные цифры уже по другому врут ,т.е. там заново калибровать надо .... х.з. че делать ,я целый день убил на этот пребор ( зато хоть помехи ушли , а то раньше как только ксенон включал то ток по нулям показывал )
#58 |
![]() Регистрация: 13.05.2009
Машина: Lancer 9
![]() Я делал ваттметр для электровелика на ltc4151. В моем случае шунт на 50А. Показывает точно при таком шунте от десятков миллиампер. Минус в том что ток измеряет в одну сторону только. Думаю для авто тоже пойдет. Если кому интересно вот либа для ардуино https://github.com/kerrydwong/LTC4151
Lancer 9, Nexus7+arduino+ir remote+blaupunkt gt400+pcm2704 |
