#41 |
![]() Регистрация: 19.02.2014
![]() armlive
Разобрался ! вот я олень ![]() общий минус то я не подвел к ардуино ![]() поэтому и такие показания были "левые", и да ,ты был прав ,подставил ту библиотеку все скомпилилось и залилось норм но есть косяк .... монитор порта отображает только данные с INA ,а датчики температуры не выводит уже и делей добавил 2000 ,что-то не то пальто... ПыСЫ и всетаки строка monitor.begin(69); //i2c address не правильная я изменил на 64 ,после этого стало считывать данные
MMC-Pajero ,Teyes CC3 ,все пока в процессе Последний раз редактировалось Serg-Zmuh; 24.07.2016 в 06:19. |
#42 |
![]() появились еще вопросы ,как правильно выставить параметры чтоб более-менее правильно считывало,
вот такой шунт в авто поставил: monitor.configure(0, 3, 11, 11, 7); // (range, gain, bus_adc, shunt_adc, mode) // range = 1 (0-32V bus voltage range) // gain = 3 (1/8 gain - 320mV range) // bus adc = 3 (12-bit, single sample, 532uS conversion time) // shunt adc = 3 (12-bit, single sample, 532uS conversion time) // mode = 7 (continuous conversion) // test shunt = 115mm of 22AWG solid copper = 0.3 Ohms monitor.calibrate(0.15, 0.075, 16, 50); //R_шунта, напряж_шунта, макcнапряж, максток вот с горем пополам переделал скетч который был выше: PHP код:
вот так монитор порта выводит: <InDoor:0> <OutDoor:0> <Engine:0> <busvoltage:-0.0040> <Voltage:15.79> ****************** raw shunt voltage: -1 raw bus voltage: -1 -- shunt voltage: -0.0000 mV shunt current: -0.2152 mA bus power: -4.3042 mW SerialManager их видит ) наблюдаю интересный момент ,пока мотор не запущен все показывает боле-менее правильно,стоит завестись показания тока уходят в минус и почему-то скачут в больших пределах ,напряжение норм показывает ,что может быть не так ? может кто поправит в нужном направлении ,в скетче я там явно лишнего много ![]() и еще вопрос - зачем в изначальном скетче была библиотека #include <SPI.h> ? я ее убрал ... может зря...
MMC-Pajero ,Teyes CC3 ,все пока в процессе |
#43 | |||
![]() Регистрация: 12.12.2013
Машина: Nissan Qashqai
![]() По датчикам температуры рекомендую посадить их на одну шину как тут
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai |
#44 | |
а то у меня уже голова опухла ![]() просто времени это отнимает уйму ![]() вот почему тот скетч не завелся ? х.з. я так и непонял
#45 | |
это же сигналки умеют ,например pandora x-3010 ,режим опознавания метки вроде или ты свое изобретаешь ? )) еще вопрос можно , вот ты говорил когда скетч тот первый пробовал и говорил что у тебя норм загружался ... у тебя и паказания датчиков тоже в мониторе показывало ?
#46 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() эм, ходишь мимо ( в магазин), а оно щелкает туда-сюда. Ни разу не прикольно. Надо кей-лессго, как в современных авто ( то бишь кнопочка на ручке двери или бесконтактный датчик)
#47 | |
В итоге что то намудрил, что кнпка в салоне вообще перестала реагировать(
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai Последний раз редактировалось armlive; 24.07.2016 в 17:34. |
#48 | |
![]() Регистрация: 15.10.2012
Машина: Kia Optima
Пока автомобиль не заведен аккумулятор является источником питания, а всё что за шунтом - потребители. Когда заводишь автомобиль источником питания становится генератор, а аккумулятор - потребителем. При этом меняется полярность напряжение на шунте. Нестабильные показания тока скорее всего из-за того что двигатель работает на холостых оборотах, при этом генератор работает чаще всего на пределе, не давая стабильный ток заряда. Попробуй обороты поднять и зафиксировать на отметке выше 1000 оборотов в минуту и посмотри на показания тока, будут ли они скакать в больших пределах. |
#49 |
![]() вот и я заметил ,уже позже как отписался ,пошел замерять напряжение на заведенной машине - странно как-то ведет себя гена ,как только завел на холостых,
заряда почти что нету 12.4 в покое 12.6 как только завел через минут 5-10 начинает подниматься до 13.2-13.5 а когда уже поехал 14.1 выдает это так на гене регулятор видать работает ,гену я в прошлом году тайваньскую(Nakamoto) поставил,на родном диод вылетел ,и как-то не заморачивался, типа же новый ) . показания тока еще не вывел на планшет ,в скетче сижу туплю второй день (
#50 | |
