Старый 16.07.2016, 09:47   #2181
duzzy
По Matrix Mixer я же уже давал пример настройки когда ты спрашивал... вот и еще
(Front Left)FL = 1
(Front Right)FR = 0.5
и левый канал будет в два раза громче, чем правый.
вот еще пример настроек...
Вот теперь более понятно как настроить Matrix Mixer.
Плохо, что не хочет работать foo_dsp_subwoofer в шестиканальной схеме.
Не пойму почему у вас не работает foo_dsp_subwoofer... только что попробовал и частоты режет и настроить можно...
Попробую еще его помучить....вот и у seriousstas, так же проблема с ним.
У меня установился при прослушке стерео, переключился на 6ch SACD ,
поклацал по трекам - вылет. На стерео треках в связке channel mixer так-же не работает . Отключает тылы и центр .
Crash location:
Module: foo_dsp_subwoofer
seriousstas
и Channel Mixer без особых танцев настраивается под саб, так же начинает резать частоты в нем вообще есть Bass redirection можно даже тип выбрать...
У меня если вывожу по wasapi, то Channel Mixer так же хорошо регулирует САБ и басит отменно, но как только по asio, то саба практически не слышно(какналы в asio развел как нужно, по твоей инструкции)
foo_dsp_xover.dll,
Я его ставил...даже пробовал крутить...трех полоску разрулить им проще паренной репы, но опять же напомню, что он только под стерео, а я фанат 5+1.
Старый 16.07.2016, 20:58   #2182
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
разраб плагина наш, надо ему на Гидроген отписать о проблемах при многоканале и если есть краш логи то их к сообщению прикрепить.
Очень странно должно работать без проблем...
Вот похожая проблема у человека(на аудиофильском сайте нашел)...
вопрос:
Здравствуйте. У меня такая проблема,звуковая карта в компе Asus xonar D1,плеер Foobar Ваша сборка. И вот когда я в плеере выставляю чтобы музыку слушал через ASIO то нет басов(карта подключена в режиме 5.1). Почему так? Если выставить в плеере выставить DS или Wasapi,тогда басы появляются. Дак вот вопрос,почему при воспроизведении через ASIO нет басов? Спасибо!
ответ:
потому что на канал сабвуфера ничего не подается, а апмикс отключен. Используйте Channel Mixer DSP.
Вывод стерео на многоканальную 5.1 акустику с помощью foobar2000
Старый 16.07.2016, 22:07   #2183
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
По умолчанию Панель громкость
Дайте направление, как внедрить Volume bar между двумя кнопками??
А прежнее её местонахождение удалить???
Старый 16.07.2016, 22:23   #2184
seriousstas
1. В function default_layout() {
добавь :
pss.GetPanel(0).Show(false);
pss.GetPanel(0).Move(bw*4, wh-bh*2-3, ww-bw*8, bh-2,true); /*PANEL: [volume]*/
Первая панель у нас 0-вая
2.
В MPS сплиттере добавь WSH панель и вставь туда volume скрипт (параметры, как и в соседних скриптах..)
3. Передвинь скрип наверх , а к остальным номерам панелей, что ниже (в default_layout и на кнопках) добавь по 1-це ,например :
panel = panel == 2 ? 3 : 2 будет теперь panel = panel == 3 ? 4 : 3
Старый 16.07.2016, 23:55   #2185
120705
Аватар для 120705
2.
Эта часть не совсем понятна
Старый 17.07.2016, 00:25   #2186
seriousstas
Смотри видео по правке MPS http://pccar.ru/showpost.php?p=346086&postcount=4
Старый 17.07.2016, 18:06   #2187
120705
Аватар для 120705
Панель появилась (на весь экран). На могу найти изменить размер Volume....
Старый 17.07.2016, 18:23   #2188
seriousstas
те в сплиттере их нужно обнулить .
Ты их задаешь вручную через function default_layout() {
Старый 17.07.2016, 18:41   #2189
120705
Аватар для 120705
Сделал согласно "инструкции" Volume bar на весь экран.
Старый 17.07.2016, 19:34   #2190
seriousstas
Это не тот сплиттер - ПКМ по кнопкам на двойной панели
Часовой пояс GMT +4, время: 17:37.
