12.07.2016, 17:59 | #321 |
Машина: Рено Колеос
Понятно. Когда соберетесь подключать к планшету изикап или звуковую карту, тогда и поймете смысл отключения режима OTG во время сна планшета.
12.07.2016, 20:03 | #322 |
Машина: Renault Laguna 3
Будем решать проблемы по мере их поступления)
17.07.2016, 12:21 | #323 |
Доброго времени суток !
Есть вот такая связка хаба с планшетом на изображении. Проблема в следующем , при отключении питания и последующем включении не определяются usb девайсы устройством , только когда передергивается OTG они становятся доступными и то не все , флешку по прежнему не видно , становится доступной тогда когда ее переденуть в самом хабе , подскажите в чем может быть причина , входное напряжение от блока питания 12V. через понижающий конвертор 5V, хаб на 7 портов . |
17.07.2016, 12:56 | #324 |
Когда только готовился ставить планшет, то же думал, что соединю вот так всё проводочками и дело в шляпе. Аха... Тут то вся ё..ля и начинается...
Отключи хаб, загрузи планшет, подключи хаб. Работает? ps планшет какой?
Nexus 7 2012 3G + Nexus 7 2013 WiFi |
17.07.2016, 13:56 | #325 | |
Отключил хаб , загрузил планшет , подключил к подключенному OTG хаб не работает только идет зарядка , передергиваю OTG все девайсы подхватывает, зарядка идет , в каком напрявлении рыть данную траблу ? планшет Nexus 2013 wifi |
17.07.2016, 14:21 | #326 |
17.07.2016, 14:27 | #327 |
В момент запуска планшета, нужно рвать 4-й контакт на ОТГ проводе. Для этого тебе нужно купить microUSB разъём в радиодеталях с 5-ю контактами, потому что в твоём отг проводе 4-й и 5-й контакт замкнуты.
ps Denkos оказался проворней )
17.07.2016, 19:53 | #328 |
Народ, я наверное чего то не понимаю, или, быть может, у меня планшет с хабом попался какой то особенный))) Но все что я сделал - разорвал + по питанию на проводе, ну и, соответственно, в хабе поставил перемычку. И что бы словить глюк связки планшет-хаб издевался как только мог. Но итог один - все работает и определяется. Но! Это актуально для системы на CM13 (ну и на стоке 6.0.1 тож). На 5.1.1 глючит)))
18.07.2016, 15:25 | #329 | |
18.07.2016, 15:59 | #330 |
Я же написал, в вашем ОТГ кабеле только 4 провода. Чёрный, это пятый контакт. А четвёртый в нём запаян на 5-й и его ни как не разорвать. Вот вы разорвали 5-й контакт, который отвечает за зарядку.
Нужно купить в радиодеталях разъём с 5-ю контактами и припаять туда провода. У вас должно получиться 5 проводов. А такие ОТГ кабели я ковырял, толку нет. ps вот на рисунке 4-й контакт отвечает за режим USB хоста, ОТГ контакт. Когда он замкнут на минус, включается режим USB. У вас в ОТГ кабеле он внутри запаян на 5-й минус и вы его не разомкнёте. Поэтому и надо покупать отдельно разъём с 5-ю контактами и выводить все 5 проводов. А вы размыкали "-", а не ОТГ.
