Старый 13.07.2016, 19:45   #2131
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
При выводе через Асю формат(битность) не задается...
(серое поле на скрине Output data format)
Вместо автомата выбора частоты можно использовать в цепочке ДСП foo_dsp_resampler_mod...
С такими настройками:
..........иногда встречаются треки с частотой семплирования отличной от поддерживаемых драйвером ASIO (напомню: это 44.1, 48, 88.2, и 96 кГц). Для таких случаев можно добавить в цепочку DSP SoX Resampler mod. Он будет ресемплировать все частоты не входящие в список поддерживаемых (их мы указываем в настройках ресемплера) до заданной частоты — чтобы минимизировать потери качества, на всякий случай укажем 96 кГц:
Делам как на скрине...
И забыл добавить что для других карт можно так же добавить частоты которые не поддерживает драйвер тем самым как написано выше мы минимизируем потерю качества.
Но лучше конечно почитать эту статью по установке и настройке карты Креатив и фубара, думаю что большой разницы в настройке других карт будет не так много.
Последний раз редактировалось duzzy; 13.07.2016 в 21:51.
Старый 13.07.2016, 19:51   #2132
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
sirota, почему у тебя в режиме АСИО не регулируется звук фубара посредством икаровских кнопок?
У МЕНЯ КАРТА КСОНАР У 7 и проблем нет, кировские кнопки громче / меньше делают без проблем...
Регулировка громкости пальцем водя, да ещё при движении ... Имхо опасное занятие... Надо кнопки.. Согласен с sirota.
Вопрос кикодерам.. Ребята, возможно ли такое.. При выключении ключа зажигания пока комп засыпает, фубар продолжает воспроизводить мелодию ... Возможно ли, чтобы при засыпании "умный" фубар "ставил на паузу трек", а при просыпании воспроизводил с того же момента?
Старый 13.07.2016, 19:52   #2133
seriousstas
vladj
Галки ставит винда по-умолчанию - их просто не нужно трогать ,
как и говорить о них .. . По битности согласен ставить столько , сколько поддерживает карта с учётом материала .
С этой это сборкой все хорошо....проблем с отображением песен нет.
Это радует , а по звуку правленный скрипт залил в сборку
Заодно поправил такое:
В режиме отображения только календаря в сикбаре неправильно
рисовался один цвет (пресет "Silver" -"Big"), отсутствовал один параметр ,
поправил .
Почистил парочку компонентов
http://pccar.ru/showpost.php?p=364449&postcount=2089
duzzy
ПАСИБ за детальный скрин !!!
Атрибут File is read-only иногда ставится самой виндой при скачке с сети файлов. Еще есть умники раздающие материал в read-only, якобы для защиты))) не понятно только защиты от чего)))
Буду спорить !
Раздающие - да , умники - пусть ! Это их дело - они взяли "кровные" на покупку исходников -
запилили рип , оформили раздачу - это дело автора раздачи - ставить артрибуты или сделать DVD-AUDIO.iso диск с водяными знаками
Главное , что он поделился затратив не мало сил ! или я не прав ?
Пробовал ATTRIBUTE MANAGER - поменял более 500 файлов за 5 сек
в архиве Рус версия (пролеченная )
Последний раз редактировалось seriousstas; 14.07.2016 в 04:36.
Старый 13.07.2016, 19:56   #2134
duzzy
Прочти сообщение по интересующему тебя вопросу, а то сейчас его завалят)))
Старый 13.07.2016, 20:00   #2135
seriousstas
duzzy
сейчас его завалят
Самое время создать отдельную ветку по настройкам,
тут сборка/тема
Модер вмешивается(чистит) в разные темы , кроме нашей , но давайте тоже не наглеть
Старый 13.07.2016, 20:14   #2136
duzzy
seriousstas
Пожалуйста сделал бы лучше просто показывать не на чем... нет под рукой Асио карточек. Я сам не так давно для себя открыл чудеса правильной настройки(разметки) каналов...
vladj меня в блудняк завел с этим ВАСАПИ))) и монопольным режимом с галочками... я давно уже в настройки не лазил)))... Просто когда винду ставлю есть одна процедура у меня по отключению улучшалок, и после ее проведения я туда больше не хожу... Плагин ВАСАПИ всегда работает только в Эксклюзивном режиме.
Буду спорить !
Это я не только про нормальные рипы, я и про лосси мп3 и т.д....
Просто не все риперы понимают что делают, вот в чем вопрос.
Например иногда при переустановке винды можно перестать быть владельцем какого либо из подключенных дисков и при этом весь материал на диске становится не твоим а принадлежит другому пользователю и становится read-only так как он не твой))). Далее человек берет и делает раздачу "не своего материала" и пользователь скачавший материал получает легкий гемор в виде смены атрибутов.
У меня с этим проблем нет, я (пока еще)владелец своих файлов
Пруф)))
Старый 13.07.2016, 20:27   #2137
duzzy
duzzy
тут сборка/тема
Так я не против Замути тему, я уже одну сделал...
Накидай вопросов, а я тебе на что знаю ответов напишу...
Я не так давно(вроде страницу, две назад) предлагал и форумчанам поучаствовать в процессе написания интересующих вопросов, но как обычно... это как кричать в черную дыру...
Просто особого смысла не вижу... прав на редактирование моей темы мне не дали, без конца просить удалять сообщения не по теме и писать в соответствующей...???
Старый 13.07.2016, 21:24   #2138
seriousstas
Я так-же , но только после того , как качнул тестовый 5.1 файлик в нете ..
Старый 13.07.2016, 21:55   #2139
duzzy
Эта тема живые ответы на вопросы и решение проблем связанных с использованием фубара(сборок) у пользователей...
У людей возникают те или иные вопросы по использованию настройке скриптам и т.д. И где им задавать вопросы ??? В еще одной теме...
В мануал все проблемы не сунешь... придется талмуд написать.
Ну это смотря с какой стороны смотреть... долбить по кнопкам при движении тоже опасное занятие)))
При использовании слайдера ты делаешь одно движение, а при долбежке по кнопкам сколько... и тем более их будет две, меньше больше...
Можно почему нет... В фубаре есть такая опция pause on mute вот тут...
Нужно написать скрипт который будет следить за событиями в винде и делать mute при входе в сон, и при выходе из сна включать громкость обратно и фубар соответственно будет сниматься и ставится на паузу...
Примерный функционал уже есть в теме seriousstas iCarDS + Сон, Гибридный сон и Гибернация.
Старый 13.07.2016, 22:18   #2140
seriousstas
duzzy
Почему-бы и нет ? Данная тема по оформлению , а не по настройкам .
Так-же Есть вопрос! и тд ..
Часовой пояс GMT +4, время: 16:19.
