#7521 |
![]() Регистрация: 11.11.2012
Машина: Монтеро Спорт
![]() Отвечу сам себе (вдруг кому пригодится). Все дело в Recovery, через которое ставил прошивку. В моем случае, через TWRP, прошивка Тимура вставала криво. После установки CWM и переустановки прошивки Тимура через него, вышеозначенная проблема исчезла.
проект на базе Nexus 7 - в разработке ion 330, 2Gb, 320 Gb, LILLIPUT 869GL, GLOBAL SAT BU-353, Rear View Camera, iCarDS - деинсталлирован |
#7522 |
![]() Регистрация: 20.01.2016
Машина: hyundai solaris
![]() Напомните, что нужно сделать чтоб изикап на Тимуровской прошивке с андройдом 4.2.2 работал.
Daniel с 4.4.4 начал http://pccar.ru/showpost.php?p=316598&postcount=12 Посмотрел в "/system/lib/modules" там нет "easycap.ko" Заработает если просто закинуть его туда по этой инструкции http://rootzwiki.com/topic/37755-tim...4#entry1106327 (не понял для какого андройда эта инструкция) П.С. EasyCap Viewer оставил как запасной вариант! Ответ: Denkos подсказал что СМ10 - это 4.2.2. и есть - скачивать это install_qv4l2_easycap_nexus7.zip из темф изикапа (выше ссылка) Последний раз редактировалось ViPol; 13.07.2016 в 21:23. Причина: ответ |
#7523 |
Машина: Mazda 3
![]() Кто ставил ядро от тимура на другие прошивки? Извиняюсь если мой вопрос вообще некорректен.
#7524 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#7525 |
Машина: Mazda 3
![]() Благодарю.
#7526 |
![]() Регистрация: 13.07.2016
Машина: Daewoo
![]() Добрый день,
ребят вот занялся сбором данной конструкции , возникло несколько моментов, может кто подскажет .... подключено hub и планшет отдельно , к хабу пудключен изикап и прокинут назад к камере заднего вида, камера включается при включение передачи заднего хода, собственно первая проблема в том, что на фонари заднего хода из изикапа подается питание, тк на фонарях елезаметно горит лампа накалевания, при отключение изикапа все становится нормально, может вопрос банальный, но все же как исправить, кроме вариантов физичиски рвать питание изикапа. Вторая проблемка , после некоторго времени перестал работать powereventmng, пару страниц назад кто то выкладывал архим, но при установки его у меня выдает ошибку, как быть с этой проблемой и может у кого еще есть архив с powereventmngt. девайс - nexus 7 2012 wifi Спасибо ! |
#7527 |
![]() Регистрация: 05.03.2013
Регион: 71
Машина: Audi A4
![]() Уважаемые друзья, давно пришла от китов звуковая карточка, DAC так называемый) никак не удавалось попробовать его в деле, и вот сегодня подключил - звука нет, когда перетыкаешь то в динамиках однозначно слышны перебои как джек вставляешь-вынимаешь.
В настройках там где хаб указан, появляется устройство DAC пишет 12 Mbit .... в настройках ниже где USB аудио два пункта они не активны не светятся, видно сто стоят галочки там а что как менять не получается... хоть со вставленной картой хоть и без нее. Подскажие как ее завести фото вот моего дака: ![]() |
#7528 |
![]() Регистрация: 23.03.2016
![]() sky-car, попробуй раздвинуть немного сигнальный кабель, чтобы контакт был только у центральной жилы, а внешнего контакта не было.
Nexus 7 2012 3G + Nexus 7 2013 WiFi |
#7529 | |
Машина: Daewoo
#7530 |
![]() Да, всё верно. Для картинки достаточно только центрального провода, который сигнал, а наружний - это минус. Вот видимо по минусу и идёт питание на лампы.
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 100 (пользователей: 0 , гостей: 100) | |
