#2071 | |
![]() Регистрация: 14.06.2013
#2072 | |
![]() Регистрация: 27.09.2008
![]() Спасибо Вам огромное. duzzy Без твоей инструкции, у меня бы не вышло скрипт поменять.
#2073 | |
На какой скрипт поменял ? |
#2074 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() vladj
Пожалуйста ![]() ------------------------------ sirota Пожалуйста ![]() ------------------------------ 120705 Исходники кнопок можешь тут(DeviantArt) поискать их там вагон и маленькая тележка. Там на сайте в поиске повбивай что интересует и точно найдешь что нужно.
Готовые сборки foobar2000 для КарПС //--- FLAT ---\\ Сборки PotPlayer Полезные утилиты |
#2075 |
![]() Там было два...я поставил верхний, а второй тоже скрипт громкости?
#2076 | |
этот изменён и подойдёт к сборке http://pccar.ru/showpost.php?p=364293&postcount=2069 Градиент меняется автоматом в зависимости от стиля кнопок , остальные - пишешь градиент (цвета в стиль сборки) вручную ,либо оставь - как есть . |
#2077 |
![]() 120705
Попробуй снова задать путь к Муз.папкам в настройках на твоем втором скрине... удали старый путь и задай снова нужный путь к Муз.папкам.
#2078 | |
![]() 120705
-------------------- Я не знаю как делал seriousstas в этой панели, но у меня в сборке кнопки с автоматическим подхватом размера картинки кнопки... т.е. если я у себя в сборке физически меняю размер картинки кнопки то и зона обработки меняется автоматом под размер кнопки... Вот еще раз расшифровка кнопки в скрипте... вот пример кнопок из моей сборки... (расшифровка) -------------------------------------------------------------------------- new Button(X, Y, ширина, высота, картинка тела кнопки, картинка символа на кнопке, Функция кнопки(){.............}), переменные используемые в кнопках... bx --- кооридинаты размещения по Х by --- координаты размещения по У B.width, B.height --- ширину и высоту кнопки трогать не нужно... by - B.height - seek_h --- для того чтоб расположить кнопку во втором ряду нам нужно от расположения по У(by) - вычесть высоту кнопки(B.height) - и вычесть высоту сикбара(seek_h), тем самым мы передвинем кнопку во второй ряд(выше). -------------------------------------------------------------------------- //prev 1 new Button(0, by, B.width, B.height, ANIM_BUT_L, PREV_ICO, function() { fb.Prev(); }), // play 2 new Button(bx, by, B.width, B.height, ANIM_BUT, fb.IsPlaying ? (fb.IsPaused ? PLAY_ICO : PAUSE_ICO) : PLAY_ICO, function() { fb.PlayOrPause(); }), // next 3 new Button(bx * 2, by, B.width, B.height, ANIM_BUT, NEXT_ICO, function() { fb.Next(); }),
#2079 | |
![]() Кто увлекается выводом по WASAPI, рекомендую эти настройки...был приятно удивлен получившимся эффектом...цитирую автора..в моем случае так и получилось
#2080 | |||
![]() sirota
Статья двольно спорная, тем более что есть ресурс на котором уже давненько расписано как настроить систему и фубар для обеспечения побитового вывода. У автора статьи на скрине просто настроен ReplayGain сканер, по сути он ровняет волну и предотвращает клиппинг, перезаписывая инфу в звук.файлах... пункт 2.3.1 статьи которой я указывал выше. А вот это вообще очень спорно... Цитата:
Опять же автор говорит о... Цитата:
Ранее я уже рекомендовал вышеуказанный ресурс для прочтения и ознакомления, не потому что я знаком с автором и получаю бонус от посещений его ресурса, а потому что это единственный в сети ресурс где написано и объяснено по человечески как и что работает и как настроить программу начинающему пользователю... ![]() +ко всему на его ресурсе есть и драйвера и пояснения по правильной установке и настройке их, а так же много другого полезного материала по звуку. Свои сборки я делал на его конфигах и настройках плагинов. ![]()
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10) | |
