#901 | |
![]() Регистрация: 02.11.2014
#902 |
![]() Регистрация: 12.11.2013
Машина: lexus rx300
![]() Список зачетный...Интересный...
Если есть еще чего, освещай! пригодится в быту, имхо! ![]()
#903 | |
![]() Регистрация: 25.11.2015
Регион: 70
Машина: ваз2106
В авто временно бросать есть TK102 (Планировался для родителей - в случае проблемы нажимается кнопка sos и на 2 телефона отправляется сообщение с координатами, при необходимости еще можно послушать что творится. При вставке аккумулятора включается автоматически. Кроме этого использовал как маяк в авто когда был в других городах, звонишь на него, он сбрасывает звонок (для валидных телефонов) и в ответ по смс "прилетают" координаты, при необходимости (в настройках меняется) можно и трек "рисовать", но, тогда батарея уходит быстрее, т.к. передача данных на сайт идет регулярная (можно и в оффлайн, например, выключая передачу данных в роуминге - данные пишет на карту памяти). При желании такие же есть и для авто, они идут с комплектным проводом подзарядкой от 12-24в) Последний раз редактировалось Алл_; 12.07.2016 в 05:46. |
#904 |
Регион: 70
Машина: ваз2106
![]() В дополнение к предыдущему списку:
- 5 портовая сетевая зарядка Orico QSE-5U, реальная суммарная мощность до 40Вт, один порт QC2.0 на базе FP6719, остальные 4 "обычные" до 2.4А, тоже "умные" с использованием GC2500; - 4х портовая зарядка в авто Orico UCA-4U, суммарная мощность 30Вт, 2 порта по 2.4А "умные" с использованием UC2635", на 2х 5В1А стоят перемычки между D+ и D-. - 3х портовая зарядка в авто Orico UCH-2U1Q, суммарная мощность 35Вт, один порт QC2.0 на базе FP6600 с своим преобразователем, 2 других, по 2.4А, "умные", с использованием NS3602, "висят" на отдельном импульснике (оба построены на базе AX3071) Последний раз редактировалось Алл_; 27.07.2016 в 14:18. |
#905 |
![]() Регистрация: 19.07.2011
![]() Купил у чинцев прикольные сетки на динамики. Думал абизяны опять какой нибудь шлак пришлют, но нет, качество просто супер.
http://ru.aliexpress.com/item/2PCS-6...08.0.56.XkJHpO Последний раз редактировалось basurman; 02.08.2016 в 22:47. |
#906 |
![]() а можно поближе фоты?
#907 |
![]() Регистрация: 05.12.2010
Машина: логан санта фе
![]() Заказа у китаянцев такую штуку,кто-нибудь делал холодильники из них, я знаю в инете полно инфы,но там нечего не спросишь.http://www.aliexpress.com/item/TEC1-...08.0.65.4t2jFL
#908 | |
![]() Регистрация: 21.06.2014
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
#909 |
![]() Я хочу 2 штуки поставить, ток большой будет,питание 12 вольт от солнечной системы,прокатит? Объём 27 литров
#910 | |
Регион: 05
Не проще газовый холодильник купить? |
