#2051 | ||
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() seriousstas
А так как 120705 не понимает что нужно делать с панелями(удалять/менять) этот вариант самый простой... скачал сборку, распаковал архив и заменил в ней компонент, и все получил работающую сборку на ХР(заморочек ровно на 30 сек.). sirota Цитата:
Посмотрите как они билды клепают))) как на китайском мини-заводе. 10-ка это еще больше изуродованная 7-ка, это не новая система а перелопаченная старая, причем перелопачена она очень криво. Вспомните почему виндовые обрезки иногда очень криво работают... Жесткий распил и внедрение в систему того что в ней не было изначально... По простому ее 7-ку просто скрещивают с XAML(на чем построен весь метро интерфейс) и выдают пользователям за что то якобы новое... + Вся эта телеметрия, даже если не пароноить по отправке личных данных то работает она тоже через ж... потому как это объединенный программный комплекс... M$ увеличили минимальные требования не спроста... Падение производительности, утечки памяти, падение программ, фантомные логи на 50 гб. и т.д. Про это "чудо творение" можно уже книгу написать)))... "Как не нужно делать ОС". Просто создание новой ОС очень геморное и накладное занятие, вот они и решили... а давайте ка мы просто перелопатим 7-ку, используем ее как готовую базу и создадим новую супер пупер 10-ку... отсюда и все проблемы ""Скрещивание ежа и Гепарда". И чтоб понять что это не новая ось далеко ходить не нужно... структура реестра та же, файловая структура та же, открываем визуальный стиль "10-ки" и видим там все элементы интерфейса из 7-ки а именно базовый стиль который был без аэро. И потом они заявляют что это новая система))).
Готовые сборки foobar2000 для КарПС //--- FLAT ---\\ Сборки PotPlayer Полезные утилиты |
#2052 | |
![]() Регистрация: 14.06.2013
![]() duzzy
#2053 |
![]() Регистрация: 09.07.2011
Машина: KIA Sorento XM
![]() ПОдведём итоги. НА ХР установлены от:
1. duzzy---- 4Icar_13_6_MPS_UNI и 2. seriousstas---- 4Icar_13_6_2_MPS_UNI_XP 1. duzzy. При нажатии на кнопку вылетает окно с проблемой, но Фубар продолжает работать 2. seriousstas. При нажатии на кнопку окно белое, Фубар продолжает работать. Кстати установил эту сборку на W7/64---точно такой же дефект (белое окно) Последний раз редактировалось 120705; 06.07.2016 в 20:06. |
#2054 |
![]() окно оставил-мож захочешь вставить чего...
#2055 |
#2056 |
![]() seriousstas Белое окошко можно как то убрать?
#2057 |
![]() добавь туда любой скрипт
#2058 |
![]() Добавил скрипт "ALBUM LIBRARY touch mod___by_Terro", на W7/64 заработало. На W XP заработало, но при первом переключении прав. кнопкой, появляется предупреждение, которое можно закрыть и оно в последствии не появляется. Всё продолжает норм. работать. При перезагрузке ФУБ. всё начинается с начала. (Дефект такой же как со сборкой duzzy---- 4Icar_13_6_MPS_UNI) Рисунок от туда.
#2059 |
![]() 120705
Еще раз для тех кто в танке... Сборка 4Icar_13_6_MPS_UNI не моя, а seriousstas... Я тебе уже говорил не один раз что этот скрипт ALBUM LIBRARY на ХР не будет работать... И даже видео вчера снял в котором показано что скрипт не работает и как его заменить другим скриптом... Читай внимательно сообщения адресованные тебе ! ! !
#2060 |
![]() Большое спасибо duzzy и seriousstas за консультации по тюнигу сборки 4Icar_13_6_2_MPS_UNI_XP. Кнопи перенёс (ещё раз спасибо duzzy). У тех кто в бронепоезде появились вопросы, которые я не нашёл в видеоуроках по рихтовки сборок.
ВОПРОС: 1. После перемещения кнопки, вид её изменился (стал темней) Какой параметр трогать? СПАСИБО.... Последний раз редактировалось 120705; 09.07.2016 в 22:46. |
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14) | |
