#7501 |
![]() Регистрация: 23.03.2016
![]() Denkos, можно подробней? У меня 3Г, но хочу к нему в качестве донора купить WiFi.
Nexus 7 2012 3G + Nexus 7 2013 WiFi |
#7502 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#7503 |
![]() Да, платы разные. Переставлять экран то же гемор, можно сломать когда отклеивать буду.
#7504 |
#7505 |
![]() Да не так уж и отлично. Я понимаю, если битый экран снимать, а вот целый уже страшнее.
#7506 |
#7507 |
![]() Успокоил )
#7508 |
![]() Регистрация: 07.01.2016
![]() подскажите пжлста как сделать чтобы планшет включался при подаче зарядки?
команда: fastboot oem off-mode-charge 0 --- почему то приходит с ошибкой |
#7509 |
#7510 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
C:\Program Files\WugFresh Development\data>fastboot oem off-mode-charge 0 ... (bootloader) Charging Mode will be disabled after rebooting... OKAY [ 0.419s] finished. total time: 0.420s C:\Program Files\WugFresh Development\data> Автоматизация включения Расскажу как сделать так, что при появлении питания в цепи, планшет автоматически включался. Не путать с выходом из спящего режима, тут происходит полное включение с нуля. Есть много способов, но расскажу пока один т.к. он самый простой и надежный. Android это по сути Linux и имеет огромные возможности, в том числе управление питанием на уровне ядра. Основное требование это возможность войти в FASTBOOT режим. Почти все китайские планшеты на это способны. Также Nexus 7 и Wexler TAB 7t. Другие не пробовал. Чтобы проверить эту возможность, нужно при выключенном девайсе, зажать кнопки Vol up + Vol down + power. У некоторых просто Vol down + power. Если появиться сверху надпись fastboot mode с менюшкой значит пол дела сделано. И так инструкция: 1. При выключенном планшете зажмите кнопки volume up + volume down + power. Дабы войти в fastboot режим (у некоторых нужно зажать volume down + power). 2. Подключите планшет к PC, драйвера для него должны уже стоять. запуск -=Nexus Root =--=Toolkit=- ЭДВАНСЕД УТИТЛИТЕС - ЛАУНЧ ЛАУНЧ КМД ПРОМТ 3. В командной строке введите: Код: fastboot oem off-mode-charge 0 4. Если все пройдет нормально, то планшет готов к автоматическому запуску. Чтобы вернуть как было, в командной строке нужно прописать: Код: fastboot oem off-mode-charge 1
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27) | |
