#251 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() denis239tp
Возможно дело не в инсталлере от Lexx09, а в сборке винды от Лопаткина ?
Готовые сборки foobar2000 для КарПС //--- FLAT ---\\ Сборки PotPlayer Полезные утилиты |
#252 |
![]() Регистрация: 27.09.2008
![]() Недавно установил win 10х64 и это чудо от Lexxsa ну и естественно сборку фубара...не сплю, а полноценно ВКЛ....выкл компьютера ....все работает как часы.,..была поездка часов на 9 так вот ни одного вылета или сбоя.
#253 |
![]() Регистрация: 19.11.2012
Машина: УАЗ-Патриот
#254 | ||
![]() Регистрация: 18.04.2009
Машина: Приора хэтчбек
Попробуй такие варианты и отпишись: 1. Запусти какую-нибудь другую программу, например, видеоплеер, включи воспроизведение и попробуй выключить комп с кнопки. 2. С полностью своими настройками iCarDS выключи комп (с запущенным iCarDS) не кнопкой, а через Пуск -> Завершение работы. 3. Установи заново iCarDS, ничего не настраивай. Запусти и попробуй выключить комп кнопкой. Нет. И раньше не вызывал. Я отказался от гибернации в пользу обычного включения-выключения. Почему-то иногда стала вылетать GpsGate... Может, это из-за моего расширения, которое определяет наличие/отсутствие GPS-координат, но пока не разбирался.
Приора хэтчбек Win7 x64 Pro, Intel Core i3-3240 Ivy Bridge 2x3.4GHz HT, DDR3 2x4Gb, SSD SiliconPower Ace A55 128GB SATAIII, ASRock B75M-ITX, M2-ITX rev.2F, GPS Beitian BN-808, Logitech Wireless Touch Keyboard K400r, ИК-пульт Prology RCD-350, круиз-контроль... |
#255 | |
![]() Регистрация: 12.11.2013
Машина: lexus rx300
тут, тут ![]()
#256 |
![]() Но раньше-то не вылетала...
#257 |
Машина: lexus rx300
![]() Я серьёзно.. На 8-ке проблем с гейтом много меньше...
Может ты и перейдёшь САМ на 8-ку...
#258 |
![]() Регистрация: 28.01.2016
Машина: Ford Explorer
![]() несколько раз во время загрузки iCarDS (b10) появлялось во весь экран сообщение об ошибке skin.ini. Музыка при этом запускалась, но при щелчке по экрану программа закрывалась. Черный экран и реагирует только на alt-ctrl-del. Падает и explorer. Чeрез run запустил explorer.exe и посмотрел содержание skin.ini. Файл пустой, т.е. все значения нулевые. После переустановки iCarDS сохранил skin.ini под другим именем. Когда в очередной раз iCarDS упал, просто восстановил содержание skin.ini из копии.
#259 | |
до 1.7.0.60b15 У меня ничего не вылетает.
#260 |
![]() Это в плане. После переустановки вместо Win7 на Win8.1
