#4541 | |
![]() Регистрация: 11.10.2015
![]() В EvoScan ставил baudrate 15625, в настройках порта игрался на 9600, 60 с чем-то и 115200. Но суть в том, что EvoScan вообще ни одного блока не увидел. Покурил электронные схемы. Вроде как по CAN (6,14) он подсоединён. Последний раз редактировалось kylak; 01.06.2016 в 16:09. Причина: Дополнил рисунком |
#4542 |
![]() Регистрация: 23.01.2014
![]() Последний раз редактировалось mac_2b; 03.06.2016 в 06:02. |
#4543 |
#4544 |
![]() Регистрация: 14.04.2011
Машина: TOYOTA Sienta
![]() пишите в личку, я вам подскажу как считать ошибки ABS вашим адаптером
не стесняйтесь спрашивать |
#4545 |
![]() Регистрация: 12.11.2013
Машина: lexus rx300
![]() Парни, подскажите .. Переустановил винду 8.1.. Поставил драйвер. Не могу подключить elm327 проводную USB никак.. Порт видит, скорость выставляю 36000 , открываю программу порт видится, через секунду вылазит окно не найден порт... Какая-то зелено-жёлтая цветомузыка... Подскажите как быть? Что то я подзабыл... То ли под 8-ку elm не работает и нужно включать совместимость , то ли ещё что то.. Вылетело из головы что нужно делать...
#4546 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() elm327 c TECU3 не работает...только с TECU2...в курсе ?
Драйвер где брал...на **** ?
DN2800MT, DDR3-4Gb, SSD -30 Gb, Lilliput FA1000 - по HDMI, Win-8 . Последний раз редактировалось basurman; 18.12.2019 в 09:58. |
#4547 |
Машина: lexus rx300
![]() Уже и не помню, где брал..
Windows 8.1, 64 бит, iCar DS 1.7.0.60 LGA 1155 Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3,4 GHz (6 Mb), 2x DDRIII 4Gb 1333 MHz KINGMAX, ASRock IntelB75, VGA (DVI+HDMI)+PCX16 3,0, SSD TOSHIBA OCZ tr150 на 240 GB, 2,5 Samsung SATA 1 Tb 5400 rpm, 8Mb, M4-atx -hv Проект Кристалл-М=многоканальный звук в Lexus rx300 на базе CarPC! Установка Windows, iCarDS и всего, что необходимо для CarPC! ![]() _________________________________________ ![]() Последний раз редактировалось basurman; 18.12.2019 в 09:59. |
#4548 |
![]() Регистрация: 05.04.2015
Регион: 01
![]() Господа, темка интересная образовалась. Затрещала у меня что-то цепь на прогреве после 30 минут, заехал к двигателистам. Они сняли верхний лючок лобовины и позвонили, чтобы я пришел посмотрел, как заранее договорились. Смотрю - шток натяжителя вышел почти на 2 см. Показали обломки верхней направляющей. Удалили ее остатки по моей просьбе, и сеточку в отверстии штока натяжителя (у новых ее нет), собрали все обратно. Ждем, типа, с деталями: цепью, натяжителем, башмаками, резинками и т.д. Никакой диагностики осциллографом или сканером не делали. Езжу третий день уже, никаких шумов нет. Цепь сразу заказал, но, хорошо, отказ пришел. Порылся в нете, нашел, что парень на QR20 менял цепь на пробеге 225, у меня 205. Пишет, что старая длиннее новой всего на 2 мм была, а причиной шума - тоже верхняя направляющая. Правда, еще крепление правого башмака у него сломалось, так что не зря разбирал. А так, цепь можно было и не менять. Еще промелькнуло где-то при поиске, что в Теку можно это дело посмотреть, ну и перерыл ветку. Результаты прилагаю. Какие мнения будут?
#4549 |
![]() Нормальная цепь.
#4550 |
Машина: lexus rx300
![]() вот снял видео... tecu не пользуюсь...
посмотрел инет, скачал драйвер версии 3.2.0.0 от 31.07.2007 поставил, указал порт 1 (он свободный был) и ничего не изменилось ![]() Во время записи зажигание было включено
диагностика jobd toyota |
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10) | |
