Старый 03.06.2016, 14:58   #1831
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
sirota, можно попробовать вариант со встроенной звучкой, я его уже предлагал ранее... встроенную звучку ставим звучкой по умолчанию(на нее пойдут все звуки), на внешней карте слушаем музыку через фубар...
Вывод на динамики организуем параллельно (это не совсем правильно для чистоты звука, но по другому в нашем варианте не сделать). Т.е. по простому, выводим звук с двух карт на одни и те же динамики. Возможно будет слышен фон(белый шум и т.д.), но на встроенной карте(которая по умолчанию) можно включить шумодавы как в самой винде так и в дровах.
И опять же предложенный вариант я не пробовал просто мысли были, вроде в этой теме вопрос по этой проблеме уже поднимали... даже схему подключения рисовал
Провести тест не сложно, нужно просто вкл. в биосе встроенную карту поставить на нее дрова поставить ее по умолчанию в винде и подлючится к усилку через переходник или подключить в разные каналы и посмотреть будут работать две карты вместе с разными режимами.
Старый 03.06.2016, 17:58   #1832
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Все просто класс!! Теперь надо найти МАЛЕНЬКУЮ колонку
Старый 03.06.2016, 19:37   #1833
duzzy
Krysanov
да можно и без колонки, как я писал параллельно(вместе) подключить на усилке на входе допустим на передние динамики и все... и не нужна колонка , звук пойдет с двух карт на канал с подключенными динамиками.
Старый 16.06.2016, 04:27   #1834
seriousstas
4Icar_13_6_MPS_UNI
Название не менял .
Оптимизация по переключению панелей . Были случаи
наложения одной панели на другую, либо блокировка открытия тулбара .
Сейчас отключаются все таймеры закрываемой панели .
Поправил переключение времени на панели картинок от Геннадия и
два состояния картинки по двойному клику на полноэкранной панели от Марка (отличие от 4Icar_13_5) .
Старый 16.06.2016, 15:27   #1835
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Ребята, есть ли такая возможность в фубаре....как два плейлиста... Объясню.. Езжу когда один, то слушаю те пе ни, которые нравятся мне.. Если с женой еду, то ей Ваенгу хочется послушать. А что делать, терплю
Когда опять один еду, приходится открывать список и выбирать то, что нравится мне...
Было бы здорово если бы сохранялись песни... А ещё лучше, чтобы после выбора своего плейлиста, песня бы продолжалась с того места, когда я её слушал в последний раз.
Надеюсь, доходчиво объяснил
Старый 16.06.2016, 16:39   #1836
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Есть целых 2 панели с такой возможностью в сборках сстаса. Например окно с двумя панелями (коврики слева и плейлисты справа).
Щёлкаешь по Manager и там по верхней, левой кнопке. Выходит предложение создать новый плейлист и обозвать его.
Создаёшь по очереди несколько обзывая каждый. Затем запустив на прослушивание нужный контент там-же в окне Playlist
щёлкаешь по шапке левой выделяя всё, либо по одному треку правой и Utilities > Send To Playlist и указываешь в какой из
плейлистов отправить.
Так-же можно добавлять в созданные и названные тобой плейлисты альбомы-треки из панели библиотеки, правой по контенту,
Utilities > Send To Playlist и выбираешь в какой.
Старый 16.06.2016, 17:17   #1837
seriousstas
Krysanov
Второе видео из "готовых" :
https://www.youtube.com/watch?v=TOc0pZwcvGU
начало (с 25 секунды) с создания плейлиста,
можно всё делать пальцем .
duzzy обнови ссылку в сборнике сборок) если будешь рядом..
Старый 16.06.2016, 17:48   #1838
duzzy
Krysanov
Такая возможность есть уже очень давно
Вся суть автосборок и заключается в том чтоб не использовать контекстное меню(которое вызывается правой кнопкой мыши "Utilities > Send To Playlist" ) а упростить взаимодействие с плеером при работе пальцем...
Все проще пареной репы...
В основном плейлисте который с выезжающим менеджером-плейлистов,
- Создаешь свой плейлист для себя, например Мой Плейлист
- Создаешь плейлист для жены, например Плейлист Жены
Затем из библиотеки закидываешь то что тебе нужно выбрав перед этим либо свой плейлист либо плейлист жены в менеджере-плейлистов, и все в итоге получаем два плейлиста твой и жены которые будут наполнены разной музыкой, переключаются они в менеджере-плейлистов...
Старый 16.06.2016, 17:55   #1839
seriousstas
duzzy хорошая инструкция можешь "прикрепить" .
Ты где-то приводил пример по 4Icar_13_5_MPS_UNI , когда панель пикметра наползает на вуметр , посмотри , как сейчас (думаю будет норм) .
А скрин тот, так и не нашел , поэтому в личке осталось ":" )
vladj
Решил проблему с картинками (Ростелекомом) , через прокси пробовал ?
Старый 16.06.2016, 18:19   #1840
duzzy
seriousstas
Спасибо, ок закину ее в готовые сборки
проблема в том что у меня эта проблема вылезала только на виртуальной машине или при записи видео, при простом использовании все было норм.
Проверю и гляну как теперь.
У меня Ростелеком и проблем с ЛастФМ нет и не было, как то странно... контора то одна. Или получается что местные подразделения сами по себе что то шаманят...
Обновил тему "Готовые сборки"...
Инструкцию по использованию двух плейлистов добавил в конец "Инструкций".
Часовой пояс GMT +4, время: 01:29.
