Старый 01.06.2016, 13:17   #7461
Unprophete
Машина: СХ5
Unprophete is on a distinguished road
Подскажите как подключится к датчику хола. Что для этого нужно. Читал про резистор, реле, так и не понял, может есть схема подключения.
Unprophete вне форума
Старый 01.06.2016, 13:19   #7462
keeperdy
Если Plus88 все описывает как есть и перепробовал доступные решения (Nexus Tools/TWRP/Bootloop и т.д.), то ADB режима нет, планшет висит в QDL-режиме, бутлоадер затерт намертво, никакие прошивки/заливки не помогут. Это хардвэрный кирпич!!! Восстановлению не подлежит, только через программатор и то стремно, т.к. ключ бутлоадера зашифрован и при проверке прошивки через подмену выдаст ошибку. Несите в СЦ, может помогут, или штрудируйте темы на XDA developers, но и там по Вашей проблеме ничего внятного не нашел - у кого-то сам девайс заработал, кто-то через линукс пробовал определить и восстановить bricked device, но четкого алгоритма и действенной панацеи, к сожалению, нет.
keeperdy вне форума
Старый 01.06.2016, 13:36   #7463
keeperdy
Сообщение от Unprophete Посмотреть сообщение
Схемы никакой не надо, каждый реализовывает ее индивидуально. Самое простое, как по мне, - это через реле. Выводите провод от датчика Холла (по темам есть картинки, куда подпаиваться) и через 4-хконтактное нормально-замкнутое реле замыкаете на массу, т.е. подключаете управляющее питание (+ и - авто) к реле, на управляемые контакты - массу и провод от датчик Холла. Таким образом, появился + на реле через АСС авто, масса и провод датчика разомкнулись, планшет "проснулся", напряжение пропало, контакты замкнулись и планшет заснул со всеми вытекающими.
keeperdy вне форума
Старый 01.06.2016, 14:20   #7464
PHP2D
PHP2D is on a distinguished road
Не могу поймать клюк с Изикапом. В прошивке Тимура, в настройках, железка на чипе 007 определяется. EasyCap Viewer то включается при подаче сигнала с камеры, то нет.
PHP2D вне форума
Старый 01.06.2016, 14:32   #7465
keeperdy
Этот алгоритм крайне нестабилен - наводки по питанию, ложные срабатывания и т.д. Проще рвать питания камеры или Изикэпа.
keeperdy вне форума
Старый 01.06.2016, 15:42   #7466
PHP2D
Сообщение от keeperdy Посмотреть сообщение
Камера так и работает. Запитана от фонарей заднего хода
PHP2D вне форума
Старый 01.06.2016, 15:58   #7467
keeperdy
Сообщение от PHP2D Посмотреть сообщение
Сорри, имел в виду питание Изикэпа или шину данных D+
keeperdy вне форума
Старый 01.06.2016, 17:42   #7468
PHP2D
т.е если его "передернуть" в usb он заработает? У меня питание хаба и соответственно всей переферии завязано на зажигание. По идеи я и так рву все USB. Но вот иногда EasyCap Viewer видит железку, а иногда нет. Причем, как писал, железка есть в настройках Нексуса всегда
PHP2D вне форума
Старый 01.06.2016, 17:56   #7469
keeperdy
У Вас обесточивается только при выключенном АСС, а так будет как-будто Вы вставляете физически девайс в хаб, соответственно, первая инициализация устройства и 100% срабатывание проги
keeperdy вне форума
Старый 01.06.2016, 20:06   #7470
PHP2D
Спасибо. Попробую руками ее подергать
PHP2D вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 273 (пользователей: 0 , гостей: 273)
Часовой пояс GMT +4, время: 22:16.
