Старый 19.05.2016, 13:43   #4531
Кумир1
Машина: Mazda Tribute 2000г., АКПП, YF 2000cc
Кумир1 is on a distinguished road
Здравствуйте помогите решить проблему ScanXL Professional в списке авто не могу найти авто Mazda Tribute 2000года двигатель YF 2литра производства япония аналог Ford Escape который также отсутствует.
Прошу прощения нашёл 2001г попробую
Не помогло вопрос открыт прошу помощи ScanXL Professional выдаёт 101 ошибку
ScanXL Professional вообще работает с vag-k+can или только с elm327?
Последний раз редактировалось Кумир1; 19.05.2016 в 17:02.
Кумир1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2016, 14:13   #4532
Кумир1
Последний раз редактировалось Кумир1; 19.05.2016 в 14:54.
Старый 21.05.2016, 18:19   #4533
mac_2b
Сообщение от Кумир1 Посмотреть сообщение
Попробуйте FORScan версии 2.3.1 beta http://forscan.org/download.html или CASCADE [0.9.4] http://vdiag.net/ раздел "программы". Цеплялся к маздам ими удачно.
mac_2b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2016, 03:33   #4534
Кумир1
Каким шнурком? У меня vag-k+can.
Старый 22.05.2016, 04:09   #4535
mac_2b
У меня vag-k+can.
Тогда только CASCADE, с FORScan шансов больше, но нужен как минимум ELM327.
Старый 22.05.2016, 17:00   #4536
Кумир1
Спасибо за советы. А ScanXL Profe ssional или FORScan не планируется с vag-k+can работать или много проблем? Или МАЗДА по линии K-line не диагностируется? Или я чего-то не понимаю? Вообщем одни вопросы. ELM327 может тоже самое что и vag-k+can или просто диагностика?
Старый 22.05.2016, 18:30   #4537
mac_2b
Всё зависит от разработчиков, для каждого диагностического ПО как правило идут определённые адаптеры , для ScanXL - ELM327, для FORScan - ELM327, J2534 Pass-Thru , CANtieCAR ,OBDLink SX/MX (STN11xx), ELS27 (STN1170).
Диагностируется и не только по K-line.
Старый 23.05.2016, 15:34   #4538
Кумир1
Ещё раз спасибо придётся ELM327 заказывать с киталии.
Старый 01.06.2016, 12:57   #4539
kylak
Аватар для kylak
kylak is on a distinguished road
Question Диагностика MMC Lancer X
Столкнулся с проблемой общения с Lancer X с помощью VAG K+CAN на FTDI. Проблема была в следующем: на авто засветилась ошибка ABS.
Первым делом использовал CASCADE 0.9.4.
Попытка соединиться с блоком ABS к успеху не привела. Со всеми остальными блоками соединялся нормально. Например, параметры блока управления двигателем и щитка приборов читаются без проблем. При соединении с блоком ABS выдавалось сообщение "CHECK THE SYSTEM".
Затем пробовал EvoScan . Соединиться не получилось ни с одним блоком.
В итоге у диагноста мультимарочником считали ошибку. Но неприятный осадок у меня остался, ведь проблема может возникнуть и в будущем.
Вопрос: с помощью какого софта читать этот авто и возможно ли чтение ABS? Как настроить EvoScan на работу с кабелем на FTDI?
kylak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 13:44   #4540
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
у Паджеро4 2010 года абс еще идет по к-линии по старому протоколу на скорости 15625
возможно и здесь такой вариант
не стесняйтесь спрашивать
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 14:04.
