Старый 10.05.2016, 01:03   #161
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Обновил инсталлятор до v1.7.0.60b14. Читаем changelog в первом сообщении.
Приора хэтчбек
Старый 10.05.2016, 11:33   #162
prts
Машина: dfgh
Понял, спасибо
Старый 10.05.2016, 12:20   #163
pierrotm777
Аватар для pierrotm777
In b14 version you write:
Load^MOBILEPHONE.skin
Please replace this command by:
MOBILEPHONE
Старый 10.05.2016, 13:56   #164
pierrotm777
Error and adds in the ExecTBL.ini file !
Код:
"LoadPlugins","BYVAR;plugin_SkinTool_is;<<LoadExt;SkinTool"
"LoadPlugins","BYVAR;vc_autoload_is;<<{Run;$skinpath$Plugins\iCarVoiceCommander\iCarVoiceCommanderLoader.exe|$vc_autoload_time$||SetVarFromVar;vc_status;vc_status_load}"
"LoadPlugins","BYVAR;plugin_iCarDuino_is;<<LoadExt;iCarDuino"
"LoadPlugins","BYVAR;plugin_RRPoi_is;<<LoadExt;RRPoi"
"LoadPlugins","BYVAR;plugin_RRelevation_is;<<LoadExt;RRelevation"
"LoadPlugins","BYVAR;plugin_GmailNotifier_is;<<LoadExt;GmailNotifier"
"LoadPlugins","BYVAR;plugin_RRTMS_is;<<LoadExt;RRTMS"
"LoadPlugins","BYVAR;plugin_iCarNotes_is;<<LoadExt;iCarNotes"
"LoadPlugins","BYVAR;plugin_iCarWiFi_is;<<LoadExt;iCarWiFi"
"LoadPlugins","BYVAR;plugin_iCarCoreTemp_is;<<LoadExt;iCarCoreTemp"
"LoadPlugins","BYVAR;plugin_MobilePhone_is;<<LoadExt;MobilePhone"
"LoadPlugins","BYVAR;plugin_Translator_is;<<LoadExt;Translator"
"LoadPlugins","LoadOBDPlugin"
"LoadPlugins","LoadExt;iCarExtended"
Старый 10.05.2016, 14:02   #165
pierrotm777
Can you add setting5.skin and update the french languages with these attached files ?
Thanks
Тип файла: zip Sample Skin_PBAP_DS.zip (125.2 Кб, 557 просмотров)
Старый 11.05.2016, 09:34   #166
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
Машина: Honda Odyssey V6
dk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the rough
после запуска вылезает такое
dk-fsb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 11:25   #167
RA0CHE
Аватар для RA0CHE
Машина: Honda CR-V RD1
RA0CHE is on a distinguished road
Это нормально, при первом включении, отключите в настройках.
Выскакивает такое сообщение.
android 8
RA0CHE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2016, 23:05   #168
Lexx09
Сообщение от dk-fsb Посмотреть сообщение
У меня не вылезает. Что там в подробностях пишется?
Сообщение от RA0CHE Посмотреть сообщение
iCarDS, вероятно, требует старую версию Flash Player (возможно, от WinXP). Надо нажать "Эта программа работала правильно" и больше этого сообщения не будет.
Приора хэтчбек
Старый 18.05.2016, 12:44   #169
Lexx09
Это делал?
Приора хэтчбек
Старый 19.05.2016, 14:25   #170
Lexx09
Сделал закрытие всплывающего окна "Входящий звонок" после нажатия кнопки "Завершить звонок" в этом окне (в оригинале окно не закрывалось, если была поднята трубка на телефоне, а не кнопкой в окне).
А решить задачу по добавлении кнопки перенаправление звонка опять на телефон....возможно ли?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:30.
