Старый 13.05.2016, 19:01   #151
Alekssandr
Регион: 86
Действительно перепутал D+ D- в двух местах. (поправил)
По питанию микросхем добавил ещё 2 электролита на случай посадки питания при подключении внешнего оборудования.
18 нога подтянута к 3.3В (внутреннего питания микросхемы) через резистор на 100Ком.
ID:	43750   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43752   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.05.2016, 19:24   #152
oleg707
Аватар для oleg707
а разве минус юсб должен контачить с корпусом?
Старый 13.05.2016, 19:31   #153
yuriy m
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Не самое красивое решение...
В место дополнительных электролитов, достаточно обычной smd керамики.
http://www.yandex.by/clck/jsredir?fr...48994803525097
22 страница У меня стоит резистор последовательно с светодиодом к +.
Видно как происходит ресет, как отрабатывает OTG...
Старый 13.05.2016, 19:33   #154
yuriy m
В полне, а дальше зависит от кабеля
Старый 13.05.2016, 23:43   #155
Alekssandr
Регион: 86
yuriy m, последовал вашему совету думаю будет полезно знать что USB работает и добавил эти 2 светодиода. (резистор на подтяжку 18 ноги, тоже оставил, на всякий случай). Керамику по питанию добавил, электролиты тоже оставлю (на всякий случай).
Вроде с USB более менее разобрался теперь с PCM2704. Вот думаю может для неё сделать отдельный провод питания или оставить также и питать от питания USB?
ID:	43756   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43757   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43758   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.05.2016, 00:11   #156
yuriy m
Как обычно, блокированные емкости по питанию как можно ближе к выводам мс. Питать можно и от общей шины . Может только фильтр LC поставить...
Как раз сейчас тоже рисую и 850ю и 2407 и .... Такая х...ня получается Но SMD резисторы и конденсаторы 0402 размера
Зы наверно не правильно понял. Лучше питание брать ближе к источнику
Последний раз редактировалось yuriy m; 14.05.2016 в 00:54.
Старый 14.05.2016, 01:08   #157
Alekssandr
Регион: 86
Сообщение от yuriy m Посмотреть сообщение
Поставлю наверное LC фильтр ( тем более токи маленькие слабенькие дросселя даже подойдут, а то цены на них заламывают) У меня валяется пачками 0805 поэтому под них развожу, 0402 паять мелковато, но место экономят здорово. А что х...ня то получается? поделись)
Управляющим МК будет 32u4?
Старый 14.05.2016, 10:37   #158
yuriy m
Да, управлять будут 32u4 . Состоит из 2х плат ,если для нексуса 2013 lte ,то плата первая может стоять в место АКБ. На других планшетах может и как внешняя быть... Первая собрана и работает и вид ее даже как-то нравится А вот счас вторую рисую , чет такой хаус получается... Чуть попозже выложу у себя фотку... Тему можешь глянуть в подписи...
Старый 14.05.2016, 15:57   #159
Alekssandr
Регион: 86
Посмотрел, у тебя проект такой-же почти как мой) а почему радио не построишь на tea5760 у меня валяются такие ловят даже с маленькой антенкой не плохо, и звук меня полностью устраивает.
Сейчас вот думаю поставить релюшки для закорачивания выводов на землю при отключении питания, так как когда подаёшь или снимаешь питание с TDA7719 динамик сильно пукают.
Релюшки присмотрел из серии HRS2H-S, бывают на разное напряжение 5,9,12, 24 вот даташит
ID:	43765   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43766   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.05.2016, 16:25   #160
oleg707
Аватар для oleg707
хорошей заменой релюшек служат полевики.
Здесь присутствуют: 82 (пользователей: 0 , гостей: 82)
Часовой пояс GMT +4, время: 16:21.
