#31 | |
![]() Регистрация: 12.11.2013
Машина: lexus rx300
Подключается камера кабелем а сетевую карту компа, затем указывается ip-ник в интернет браузере и все... А остальное - это фарш, который стоит денег. Подключить данный тип камеры к миникам сейчас не получится, ТК в миникаме не реализована такая возможность. Надо допиливать программу.. Или делать новую..
#32 | ||
![]() Регистрация: 27.09.2008
#33 | |
Машина: lexus rx300
#34 |
![]() Регистрация: 23.12.2012
Машина: Forester
#35 | |
![]() Регистрация: 04.04.2009
Регион: 71
а поотму что при том же размере матрицы пикселей в 10 раз больше и освещение каждого пикселя меньше. и не четче она показывает а просто усиление больше., чутье в темноте то есть. хотите чтоб цифра ночью видела как днем - готовьте тыщ 50 рублей. хотя БЫ. дремучий комп 4-8 цифровых камер не потянет. у меня при 15 кадрах с 8 камер поток в сети 200 мегабит!!!! а всего их щас 30 примерно на одном вот объекте. когда включил 30 кадров дешевый свитч просто лег и не встал. то же и с компом будет но гораздо раньше. ну правда мне не надо 30 кадров, я всегда ставлю 3 кадра - для статичных камер больше не надо а архив растягивается зато на 3 месяца. |
#36 |
Машина: Forester
![]() ночная видимость - это параметр называемый "Чувствительность", неплохо 0,1лк, но есть и 0,01лк. этот параметр никак не определяет названием "цифра" или "аналог"! этот параметр напрямую зависит от чувствительности самой матрицы. далее аналоговый сигнал преобразуется в "цифру" ip или usb.
смазанные ночные кадры зависят от выдержки и этот параметр никак не связан с количеством кадров! я использую 5 кадр/сек. этого достаточно для регистрации. надо ещё попробовать ручное переключение день/ночь, есть специальный вход на ИП камерах, но как реализовано это софтом непонятно, а надо что и настройки переключались, я пока до этого не дошёл... |
#37 | |
Регион: 71
у меня работает стабильно 4 года на 8 компах. дает сервер, динднс, на одном большом экране поднимает и собирает видео со всех серверов. чо еще надо? всё есть всё работает. чо я ее сватаю? просто советую то что у меня работает хорошо, посоветовать нестыдно. |
#38 | |
Машина: lexus rx300
#39 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Делал для одного приятеля привод для выдвижения такой камеры из торпедо авто. Он использует ее и как регистратор , и как видеонаблюдение в режиме охраны. Результат мне очень понравился. Думаю тоже поменять свой D-Link на Beward.
#40 |
![]() как это применить в кар пс (см п.28)
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15) | |
