#7381 |
![]() Регистрация: 06.12.2013
Машина: Suzuki Grand Vitara
![]() Всем привет,
Была такая конфигурация Nexus 7 2012 (прошивка Тимура) -> USB ЦАП (Behringer UCA 202) -> усилок -> динамики. Решил подключить к ЦАПу в Input входы еще вот такую блютус гарнитуру, чтобы звук с телефона можно было передавать на динамики. Когда подключены либо планшет, либо гарнитура по отдельности - все норм. Стоит подключить одновременно - из колонок начинает жутко фонить. Подскажите, можно ли как-то программно (в настройках, или через таскер) полностью отключить вывод звука с планшета? Простое уменьшение громкости до нуля не помогает. |
#7382 |
![]() Регистрация: 11.11.2012
Машина: Монтеро Спорт
![]() Коллеги, а почему у меня на тимуровской прошивке не ставится галочка Fast charging?
А Fixed installation галка ставится, но при следующем заходе в настройкИ ее снова нет. Что может быть такое?
проект на базе Nexus 7 - в разработке ion 330, 2Gb, 320 Gb, LILLIPUT 869GL, GLOBAL SAT BU-353, Rear View Camera, iCarDS - деинсталлирован |
#7383 |
![]() Регистрация: 23.03.2016
![]() Подскажите, а кто нибудь пробовал подключить планшет, обычно через прикуриватель?
#7384 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() да, 6 месяцем так проездил. глючно, напряжно, но работало.
#7385 |
![]() Регистрация: 07.01.2016
![]() кто нибудь не разбирался чтобы нексус использовать как громкую связь для прослушивания и ответов на звонки от телефона?
#7386 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
![]() В качестве гарнитуры?
#7387 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#7388 | ||
#7389 |
![]() Стал замечать странность. Инногда планшет уходит в сон и не включается вообще, как будто нет батареи. Думал села батарея, разобрал, на ней 3,6в. Какбы норма. Тогда разобрал весь планшет в поисках погорелостей, но ни чего не найдя, собрал обратно. При подключении зарядки идёт потребление в 1 А, но планшет не отображает зарядку и не включается. И так часов 5. Потом включается и работает как обычно. Планшет на стоке с родной батареей.
Не могу выловить с чем это связанно. Может было у кого такое? ps пол дня не мог включить его ни в какую, сейчас нажал кнопку вкл примерно секунд на 10, включился. Что это с ним?
Nexus 7 2012 3G + Nexus 7 2013 WiFi Последний раз редактировалось Алексей L&M; 04.05.2016 в 16:37. |
#7390 | |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 67 (пользователей: 0 , гостей: 67) | |
