Старый 22.06.2007, 23:38   #51
MibМib
MibМib is on a distinguished road
Писал же уже - на моем сайте целая мини-статья - какие хотите задержки !!!
теперь идете сюда http://pilotpowersupply.com/articles/timedelay/
смотрите - второй пункт - Turn-on delay circuit все! - включается через заданное время-отрегулируйте чтоб включалось после загрузки винды , выключается сразу после снятия сигнала acc.
Что нужно - из 1-го пункта - lm7805 - по приведенной схеме ! Только выходной диод один - цепляем вход на acc выход на вход схемы задержки включения - смотрите соответствующие рисунки пунтк 1 и 2 .
вуаля- реле управляет ремоутом ! теперь номиналы - r2- 510 Ом подстроечник 100к , конденсатор вряемязадающий 1000мкф Х35 в - зауши хватит , диод - да мона 1n5819 1a 52 в вроде ....... микрореле на 12 вольт ! Tl431 ..... и всего-то делов ! Юзайте на здоровье !
п.с. формулы для рассчета времязадющих цепочек - также там приведены.
News:
Блок 400Вт V4.3 16 пограммируемых параметров контроллера + 4 режима запуска+подержка 4-х стратегий питания(включая переход из ждущего в спящий ) + безопасный режим STAND BY+ все защиты от пере-недо напряжений и кз+ гарантия 1 год - готов
Готов контроллер для блоков СЛ, Самоделкина, E1000, ноутбуков - с полным функционалом v4.2
MibМib вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2007, 21:17   #52
Buratino
Аватар для Buratino
Регион: 39, 91
Машина: BMW E46 Cabrio
Buratino is on a distinguished road
Ззадержка на усилок(для меня) - это ПОЛНЫЙ БРЕД!!!
У мну USB звукавуха - и включается она при загрузке винДОСа!
1. При включении(холодный старт так сказать) до бума у меня ещё есть гдето 30 секунд (тоесть ставим задержку на секунд так 32-34) - всё норм! НО!!!
2. Я очень часто пользуюсь спящим режимом!!! А это бум уже секунд через 15ть!!! И сразу уже играет музыка! (при задержке в 34 секунды - я ещё буду 19 сек слушать звуки окружающей среды) - какой смысл тогда в быстрой загрузке винды - если я её не использую по назначению!(всмысле слушать музыку)!!!
3. ЖДУЩИЙ РЕЖИМ! Моя самая любимая вещь!(выключается ВСЁ, кроме памяти) Загрузка 3-4 секунды! (тоесть бум через 3и секунды уже есть)
При этом мне ещё ждать 31 секунду включения усилка? Ну НАХ!
какую бы задержку не ставить - какието 2а из режимов будут не актуальны!
Только не говорите что вы всегда ПОЛНОСТЬЮ выключаете комп(1ый режим) - например при походе в ларёк за сигарами!
Buratino вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2007, 07:49   #53
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Машина: Jaguar X-Type
Сообщение от Buratino Посмотреть сообщение
Значить тебе нужна схема которая будет включать усил после бума, а это ваще как 2 пальца об асфальт....
Старый 05.10.2007, 11:33   #54
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Сообщение от NSMax Посмотреть сообщение
У меня родилась точно такая же идея, но вот как ее реализовать технически????
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 05.10.2007, 12:52   #55
Menen
Машина: 2000\Opel\AstraЖ
Menen is on a distinguished road
Сообщение от Wanted Посмотреть сообщение
Правильней будет, включать усилон не по БУМу, а посадить контроллер на ком или на ЮСБ , а на компе запускать службу... Служба запушена-усилон включен...
Menen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2007, 13:14   #56
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Сообщение от Menen Посмотреть сообщение
Так это и погеморройнеее будет, проще по буму
Мой mediaBMW
Старый 05.10.2007, 14:25   #57
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Если есть бух, и я пологаю он всегда одинаков по напряжению, частоте, длительности, то можно сравнить его с неким "эталоном" и только тогда включать усилок.
Старый 05.10.2007, 15:12   #58
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Эт то понятно.
Даже скажу так. Алгоритм такой -
ACC подан, ждем буха, подаем ACC на усилок через пол секунды после буха
Ждем пока исчезнет ACC - отрубаем усилок.
А именно схема????
Мой mediaBMW
Старый 05.10.2007, 19:23   #59
Buratino
Аватар для Buratino
Регион: 39, 91
Ага... 6ть страниц уже эти пальцы бьём
И как ты определишь этот бум при выключеном уселке?
Старый 05.10.2007, 19:40   #60
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Да не всплеск отследить ничего сложного, схема из Транзистора открытие которого управляется выходом со звуковухи (с того выхода где именно идет бум, допустим выход на Саб или Фронты) и все...
Вот кто бы ее нарисовал?!
Мой mediaBMW
Часовой пояс GMT +4, время: 02:42.
