меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 17.04.2016, 21:26   #3911
hamed-pc
Регион: 05
hamed-pc is on a distinguished road
Сообщение от ayra66 Посмотреть сообщение
hamed-pc Yor car is not OBD 2 compartable. Haoever,try to connect to your ECU by the TECu 2 programm, Hundai protocol,pin10 in diadnostic is K line for engine and pin 14 is ground.
P.S. In your car engine K line is with open collector and there will be on voltage without diagnostic tool connected.
Hi
Thank you Dear ayra66
yes this is not compatible obd2 .
How to Connect to ecu with Tecu2 ? . i mean about interface . i don't know How to use and which interface?
i think my care is pull down schematic .
if possible please send me schematic for connect to this model
hamed-pc вне форума
Старый 18.04.2016, 23:00   #3912
Lexter33
Регион: 33
Машина: CIMA GF50
Lexter33 is on a distinguished road
ECU 3.7.0.19 Дата: 18.04.2016 Время: 20:14:21
Марка: NISSAN
Тип ECU: EFIv0[KL]
Тип Адаптера: VAG COM-409.1, K+CAN Серийный номер: -
Настройки подключения: [COM2],[10400],[25/25],[20],[0]
ID ECU: XXXXX-AR005
ID Soft: 0000
Количество цилиндров: 8
Service: line part
Knock sensor location identifier: 0
FUEL pressure release: поддерживается
NRPM calculation methode identifier: POS
OBD: присутствует
Иммобилайзер: присутствует
Поддержка PID Параметров реального времени (SID=2211H)
00 01 02 03 05 06 0D 10 12 18 19 20 23 24 25 26 30 32 35 38 39 3A 40 43 47 48 4A 4B 60 62 63
Поддержка PID Параметров реального времени (SID=2212H)
00 01 04 08 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 18 1B 1C 1D 1E 20 21 22 23 24 2A 2B 2C
Поддержка PID Параметров реального времени (SID=2213H)
00 02 03 04 05 06 07 08 0A 0B 0D 0E 0F
Поддержка PID Стоп-кадр (SID=2214H)
00 01 02 03 04 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 11 1C 1D 20 21
Поддержка PID Параметров реального времени (SID=2215H)
Поддержка PID Активные тесты (SID=30H)
00 01 02 09 11 13 14 17 19 1C 20 23 26 2D 30 32 40 60 63
Поддержка PID Обучения (SID=31H)
00 01 03 05 06 08 09
Поддержка PID Корректировки (SID=3BH)
не могу прописать новый ключ иммобелайзера
ошибки
1610
1612
Lexter33 вне форума
Старый 19.04.2016, 13:36   #3913
s.m.g.
Машина: пассат
s.m.g. is on a distinguished road
доброго дня всем. ГУРУ ! нужна помощь. ниссан примера 2001 г. механика. 1.8 . 16 кл. дв. QG18DE. прога теку не конектится с эбу. кругом пишет на всех параметрах - не поддерживается. в чем может быть проблема? япошек у нас можно сказать нет, в смысле проверить на другом авто. прога пришла вместе со шнурком К- лайн. есть елм - она конектится с ниссан прогой мотордата, но поддерживаемых параметров мало и кажется завирает, т, к. при манипуляции с разъёмами -отк-вкл параметры графика меняются .т.е. видит но в ошибки не пишет, и вдобавлк вылазит ошибка Р1706 по акпп. близлежащее сто за 350 км. посоветуй в чем может быть проблема.
s.m.g. вне форума
Старый 19.04.2016, 16:53   #3914
jurassan
Регион: 74
Машина: ниссан
это P11 или уже P12 ? автомат или CVT ? Руль где?
jurassan вне форума
Старый 19.04.2016, 17:46   #3915
Vavaf
Машина: Corolla 3zz-Fe
Vavaf is on a distinguished road
Здравствуйте!
Авто - Corolla 3zz-fe Турчанка.Беспокоит УОЗ (19) на ХХ.
Сообщение #2733
На графиках все видно.
-Прогрев до холостых
-2500 оборотов
-газ до отсечки
P.S.Ошибок никаких нет.
Vavaf вне форума
Старый 19.04.2016, 20:06   #3916
s.m.g.
Машина: пассат
Сообщение от jurassan Посмотреть сообщение
Р11. МКПП . руль слева.
s.m.g. вне форума
Старый 20.04.2016, 02:56   #3917
klay
Сообщение от s.m.g. Посмотреть сообщение
Начать надо с того, что почитать ПОМОЩЬ К ПРОГРАММЕ.
Потом выложить ЛОГИ.
И не мешало бы написать, что за адаптер ПОДРОБНЕЕ.
Прогу надо СКАЧАТЬ с сайта, а не использовать ту, что "пришла вместе со шнурком"
С данным двигателем коннектится без проблем, если все нормально.
ELM327 можно попробовать с прогой TECU-2.
klay вне форума
Старый 20.04.2016, 03:12   #3918
mac_2b
Не понял вы используете стороннее ПО для подключения к авто, или TECU3?
И поподробней что за адаптер, какие драйвера установили? Желательно содержимое папки LOG в архив и выложить сюда.
mac_2b вне форума
Старый 20.04.2016, 10:41   #3919
mac_2b
Сообщение от Vavaf Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Сообщение #2733
-2500 оборотов
-газ до отсечки
Для вашего двигателя на ХХ угол в диапазоне 2-13 градусов.
Прогрейте до рабочей температуры и запишите график по новой на ХХ . И посмотрите блок дроссельной заслонки на предмет загрязнения.
mac_2b вне форума
Старый 22.04.2016, 04:12   #3920
Zloy_serjant
Машина: Nissan Note
Zloy_serjant is on a distinguished road
Подскажите, кабель кан-командер 1,4 после подключения отображается просто как USB Serial port, это нормально? просто обычный ваг409 определялся как модель чипа, Ch30 если не ошибаюсь.
Zloy_serjant вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 12:26.
