#1621 |
![]() Регистрация: 09.07.2011
Машина: KIA Sorento XM
![]() Хотелось понять отличия прохождения сигнала через Фубар (где происходит затык) и WMP (где затыка нет).
#1622 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() Сегодня как раз доделывал комп для жены на 20" мониторе с тачем и фубар твой гонял...НО,
Не люблю я этого мусора "красявого" в виде плагинов звуковых. Всё повыбрасывал, в DSP чисто. Прицеплен был по вайфаю, очень критичный уровень (стена бетонная по диагонали) но слушал несколько часов без траблов. Попутно шарахался в инете. Памяти 2 Gb, подкачка отключена, вин 8.1 обрезанная, таблеточная. И да...как выше написали...буфер мал у тебя конечно, увеличил до около 900 мс.
#1623 |
#1624 |
Машина: Toyota-Echo
![]() Я обычно не пробую сразу что-то, сначала мусор выкидываю, затем начинаю пользоватся.
Перечислять полтора-два десятка плагинов и файлов конфигурации выкинутых ? Как-то в ломы. Да и как ты проживёшь без этих красивеньких VST плагинов и этих окошек зелёненьких с многочисленными ручками и крутилками. Скачай крайний дефолтный фубар, распакуй в любую папку... не инсталлируй...закинь туда плейлисты инет радио и попробуй. Будут траблы, причина в системе. Не будет, запускай свою сборку и начинай плагины по одному удалять. Тебе хочется понять разницу фубара и WMP...а что тут понимать? WMP в систему втулил MSoft и там ничего лишнего. Фубар при запуске каждого трека может скробблить, качать картинки, тексты. Трек может проверятся на легитимность защитой виндовой и т.д. Тут всё так индивидуально, готовых рецептов нет. Ну если только идти от простого к сложному, т.е. от дефолтного фубара запущенному с обычной флешки и до навороченного не нужными для тебя примочками, установленного в систему со всеми вытекающими.
#1625 | |
#1626 |
Машина: Toyota-Echo
![]() Зря я писал выше столько букв...нашел не удалённый архив с твоей сборкой. Разархивировал на
рабочем компе на флешку USB3, но воткнутую в USB2. Запустил сразу вообще ничего не трогая, инет станции работают без единого трабла с любым битрейтом. Затем только поменял выход звука с первичного на DS и затем на WASAPI (у меня по оптике выход с матери), со встроенного Реалтека, Микшер виндовый не при делах при выводе в монопольном по WASAPI. Всё это говорит о том, что нет вины фубара и именно тобой залитого, чего-то в системе нехватка или наоборот излишки.
#1627 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() 120705
Вот записал тебе видео пруф что на ХР все работает без проблем... ХР обычная не пиленая и не резаная, установлен один из последних UpdatePackLive от simplix и пакет визуальной трансформации Winstyle(под win 7). Сборка просто распакована из архива других настроек не было... Сборка именно та что я тебе переделывал и потом скидывал архивом. |
#1628 |
Машина: Toyota-Echo
![]() Да у него система виновата, сейчас утащил несколько сборок на кухню, на новый комп
из монитора заделанный, так с флешки пара сборок запущенных одновременно, одна его нормально инет радио крутят. Связь по вайфаю, винда 8.1 (обрезок) без файла подкачки, памяти всего 2 Gb пока установлено. Его сборку не трогал, только распаковал и звук настроил. Если уж на таком конфиге, на селероне и с 2 гигами памяти без свопа всё отлично, то что ещё надо ?
#1629 |
![]() vladj
Да ты прав скорее всего косячекс у него в системе... Я его сборку пробовал/гонял на разных обрезках 7-ке(обрезанной почти под ноль), 8-ке(тоже обрезанная очень жестко) и ХР-(урезанной до нельзя) результат один и тот же все работает ![]() |
#1630 |
![]() Записал тут длинный тест как работает новый скрипт картинок его настройки... если кому интересно можете глянуть(инет-радио гонял под конец видоса).
видос только залил так что наверно он еще в обработке... |
