Старый 14.04.2016, 22:54   #1581
seriousstas
Сообщение от wladkom1953 Посмотреть сообщение
А кнопочки очень к месту. Как раньше никому в голову это не пришло?
как и говорил ранее - запихал (проводил экперименты))) одну MPS панель в другую ,а внутри этой панели всё проще ...
Старый 14.04.2016, 23:37   #1582
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
Когда релиз выложишь???
Старый 14.04.2016, 23:42   #1583
seriousstas
Месяц назад )) (планировал) .. то времени в обрез ,
то "задачки" решаю . В теории - до недели ..
Старый 15.04.2016, 00:12   #1584
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Allbaer
Всякое бывает, компы разные системы разные...
Вот видос по сборке что залита на яндекс диске...
1. Если используешь переключении панелей с анимацией попробуй поставь комментарий такого вида "//" в скрипте МПС, вот тут... строки 300 и 303 в дефолтной сборке...
функция
// Default Layout
function default_layout() {...
(отметил красным)
Код:
	//---- test anim status for no anim mode and this is hack for start shpeck
	//if (animation_status == false) {
		pss.GetPanel(11).Move(0, y, ww, wh - y - bh - 6 - seek_h, true);
		pss.GetPanel(12).Move(0, y, ww, wh - y - bh - 6 - seek_h, true);
возможно поможет, при переключении без анимации все должно работать без проблем.
2. Автоматическая смена по времени ни чего не нарушала ручная смена все так же работает нужно просто отключить автоматическую... поставить значения false тут...
просто при автосмене по времени участвует некоторый функционал который используется при ручной смене, поэтому ручная смена блокируется при работе автоматической...
Старый 15.04.2016, 00:13   #1585
120705
Аватар для 120705
Чую, что там конфетка ЖДЁМС...
Старый 15.04.2016, 00:25   #1586
seriousstas
Смена типов кнопок .. ну и по-скриптам изменения .
Панели примерно те-же ...
Старый 15.04.2016, 00:28   #1587
seriousstas
duzzy
прикольная штука (слушал вчера радейки с Твоей сборки) - когда идёт смена - первая мысль - что вообще происходит... ??))
Старый 15.04.2016, 00:40   #1588
120705
Аватар для 120705
По умолчанию Заикание звука
Вернусь к моей проблеме (думал вылечил). А нет проявилась. В Фубаре сборка "4Icar_13_3_MPS_BB_dark" (чуть тюнинговая duzzy) в процессе воспроизведения инет_радио через 20-30 секунд воспроизведения происходит затык звука на 1-4 секунды. От размера битрейда не зависит. Думал антивирь, оказалось нет. Снёс K-Lite Codec Pack---не помогло. Пробовал чистый Фубар---затык происходит гораздо реже. Поставил прогу DPC Latency Checker--она ничего не выявила. Подскажите советом где копать????
Старый 15.04.2016, 00:58   #1589
seriousstas
Затык и на домашнем и в авто ? Если в авто - то в движении это
возможно при плохой связи или "глухих" углах ..
Я по городу слушаю - вроде норм , затыки есть ,но оч редко ..
Старый 15.04.2016, 01:34   #1590
120705
Аватар для 120705
Дома==основной Win7/64 (инет LAN) и СARPC Win Xp (не в машине) (инет WI-FI), Проблема одинаковая на обеих компах.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:28.
