#831 |
![]() Регистрация: 20.10.2015
![]() Отключайте блутуз таскером по засыпанию
Симуляция нажатия выполняется через команду - input tap X Y, где X/Y - координаты нажатия и вуаля (в режиме разработчика включите опции отображения касаний (не помню, как правильно), там сверху будут выводится координаты нажатия по осям X и Y, вот их и забивайте без разделительных знаков, должно получится наподобие "input tap 400 200" без кавычек) |
#832 |
![]() Регистрация: 23.03.2016
![]() Блютуз я отключаю, но виджеты его включают. И так по кругу, пока не выключить виджеты.
Нажатие удручает тот момент, что виджет находится на 4-й странице и всегда закрыт каким нибуть приложением, например навителом или плеером. |
#833 |
![]() А если убивать само приложение (Torque) при засыпании?
#834 |
![]() Если убивать Таскером, то Торкое почему то запускается снова. Закрыть можно только нажав кнопку выход в самом Торкое.
С Навителом у меня то же самое. ps в настройках Торкое убрал галку, "включать блютуз при запуске", теперь блютуз во сне отключается, но Торкое всегда включен, хотя теперь это наверное не так страшно. |
#835 |
![]() Выключайте через плагин Killtask, у меня такое было (автоперезапуск) с PowerAmp'ом, сейчас все нормально выключается через плагин. Можно торк вырубить через его же спецкоманду в таскере - org.prowl.torque.REQUEST_TORQUE_QUIT
#836 |
![]() Это куда писать?
#837 |
![]() Misc-Send-Intent Action-org.prowl.torque.REQUEST_TORQUE_QUIT
но советую все-таки использовать TaskKill (в том же маркете найдете, так правильно называется), прекрасно и корректно грохает торк |
#838 |
![]() TaskKill с Торкое отлично справляется, спс.
А вот Навител, после Таскера выдаёт сообщение о некоректном завершении работы и приходится запускать его в ручную. Похоже его лучше оставлять запущенным. А как Таскером имитировать нажатие кнопки "Домой"? |
#839 |
![]() 1. В плагине TaskKill попробуйте поиграться с методами "убивания" приложений, может Навител другой алгоритм закрытия требует.
2. Так-с, батюшка, а Вы уже совсем разленились ![]() Это базовые функции Таскера!!! Даю наводку - подраздел "Приложения" А вообще-то не поленитесь и пройдитесь по ВСЕМ доступным функциям, изучая их возможности. |
#840 | ||||
Тут тоже не всегда понятно, что именно задача должна делать. А вообще, начинаю понимать, насколько классное и гибкое приложение, нужно только время малось разобраться ) |
