#4501 |
![]() Регистрация: 17.04.2014
Машина: Nissan X-TRAIL 2.2dci 2006г.
![]() Добрый день, подскажите, на какие параметры обращать внимание в TECU-3, при определении работоспособности клапана EGR, как должен изменяться ШАГ с изменением оборотов?
X-TRAIL T30 2.2DCI . |
#4502 |
![]() Регистрация: 23.01.2014
![]() Читайте, разбирайтесь.
#4503 |
#4504 |
Регион: 38
Машина: Nissan Avenir 2001 W11
![]() Всем доброго времени суток!
Есть такая проблема, включаю прогу TECU3, выбираю Nissan, ECU EFI. Втыкаю шнурок VAGCOM KKL на чипе CH340T в колодку своего праворульного Авенира, втыкаю USB в ноут. Дрова уже есть, отображается устройством на COM4. Проблем пока нет. Делаю все согласно хэлпу программы. Дошел до пункта автонастройка таймингов и тут понеслось, настройку сделать не удается. Забиваю, жму кнопку информация о ECU, прога в ответ нет ответа от ECU. Лезу в файл dev.ini вижу скорость порта 10400 не совсем стандартную!?!? видимо так и надо, так же читал что данные чипы притормаживаю (с задержками передают), уменьшения значений TinL TinH ничего не дали. Может затык в скорости? и китайский СH340T попросту не может выставить такую нестандартную скорость? ![]() |
#4505 |
![]() Регистрация: 03.07.2015
#4506 | |
Регион: 38
#4507 |
![]() Регистрация: 20.03.2010
#4508 |
![]() Регистрация: 21.10.2015
Регион: 38
Машина: Nissan tino 1999 двиг- Sr20de короб-CVT
![]() Здравствуйте Всем! скажите в чём может быть причина, на холодную нет признаков ни каких, но стоит прогреться машине и начинается, вот я стою на месте и включаю скорость держу педаль тормоза и не отпускаю и происходят какие то провалы, или можно назвать дёрганья, именно это происходит когда включена скорость, Фильтр в бензонасосе менял, свечи тоже, броне провода, Maф, форсунки чистые, Я сделал график посмотрите, первый провал получается на цифрах 288000 там обороты упали и резко выровнялись, а длительность импульса впрыска тоже резко подскочила и выровнялась, и угол опережения скаконул.
#4509 |
Машина: Toyota Nadia 1az-fse
Вообщем суть проблемы такова, автомобиль Toyota Nadia двигатель 1AZ-fse (D4) имеет большой расход топлива в среднем 15,5л, к кому только я не ездил, специалистов в Норильске нету, только деньги выманивали за так называемою диагностику. Все только руками разводили ![]() ![]() За год проблемы я сам проделал: чистил дроссельную заслонку и систему EGR, поменял свечи, все топливные фильтра и лямду. Свечи очень быстро чернеют (в саже). Мужики помогите, куда копать, на что внимание обратить? |
#4510 | |
диагностика jobd toyota |
