Старый 04.04.2016, 00:09   #1031
YAD13
YAD13 is on a distinguished road
Спасибо, я его незаметил)!
YAD13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2016, 22:03   #1032
siriusHermes
Машина: Golf
siriusHermes is on a distinguished road
Подскажите, av не видит фпв ресивер боскам 5.8G,av1,2 всё видит...и камеру и панель, а ресивер нивкакую не хочет! где капать? (Спасибо busurmanu с его помощью ожил av), спасибо!(если можно на пальцах...я в электронике неАлё ни разу!)
siriusHermes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2016, 00:21   #1033
basurman
Аватар для basurman
Не знаю, правильно я сделал или нет.
В каком смысле?))))
За прошивки спасибо, пусть будут, нет-нет да пригодятся...
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 05.04.2016, 21:10   #1034
siriusHermes
Машина: Golf
Сообщение от siriusHermes Посмотреть сообщение
Подскажите, av не видит фпв ресивер боскам 5.8G,av1,2 всё видит...и камеру и панель, а ресивер нивкакую не хочет! где капать? (Спасибо basurmanu с его помощью ожил av), спасибо!(если можно на пальцах...я в электронике неАлё ни разу!)
...замер в наличии источников av 0.9v-кзх1.25v....а в ресивере boscam rc832 миливольты....!? Но другие мони работают и с камерой и ресивером, но у них 800×400, для шлема фпв маловато...пиксели видно!,,, подскажите пжалуйста!
Старый 06.04.2016, 01:42   #1035
siriusHermes
Машина: Golf
Спасибо basurmanu за терпение, работает! Летается в шлеме замечательно!
Старый 09.04.2016, 14:40   #1036
Alex67
Alex67 is on a distinguished road
Спрошу у знающих.
Плату прошивать надо через I2C. Программатор LPT делать неохота. Нашел у китайцев программатор CH341A для 24хх и 25хх. Серия 24хх шьется по I2C, в указанном программаторе есть шина I2C и здесь это подтверждается. Могу я этим программатором прошить мой RTD2660?
Alex67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2016, 15:01   #1037
basurman
Аватар для basurman
Если на ЛПТ не хочешь, то либо
YAM_TOUCH_I2C_SIMPLE так-же может являться и внутрисхемным программатором "народного" контроллера дисплея на чипе RTD2660H/RTD2662
или на основе FT232H, типа такого-http://pccar.ru/showpost.php?p=355762&postcount=151
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 05.11.2016, 13:10   #1038
Kolan91
Регион: 40
Kolan91 is on a distinguished road
Всем добрый день, столкнулся с проблемой не сохранения настроек, проект на основе народного исправно работал пол года, и вдруг сбрасывается при выключении зажигания. Про мой проект подробнее здесь: https://www.drive2.ru/l/453567514106921440/
Все 106 страниц были мною прочитаны на этапе ожидания посылки и установки девайся, но честно говоря не помню сталкивая кто либо с такой проблемой.
Так вот собственно вопрос, кроме как перепрошивкой можно решить проблему не сохранения настроек?
Kolan91 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2016, 19:32   #1039
basurman
Аватар для basurman
Сообщение от Kolan91 Посмотреть сообщение
По несохранению настроек обсуждали здесь, но прошитого альтернативной прошивкой.
В твоем случае либо флешь бракованная(она имеет ограничение по количеству перезаписи), либо проблемы с питанием "народного".
Поэтому, перепрошить и если не поможет, то разобраться с питанием.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 06.11.2016, 21:36   #1040
Kolan91
Регион: 40
Проблемы какого характера могут быть? питание подается на него от кнопки аварийки, там есть нужные контакты нак оторых появляется питание при повороте ключа. Детали для програматора заказал на всякий случай да и стандартная работа вполне устраивает. Просто в планах брать второй комплект на 7 дюймов и не т желания наткнуться на эту проблему снова же.
Сейчас у меня матрица HSD050IDW1, видимо по ее имени и надо искать прошивку?
И может гуру подскажут. существуют ли платы с двумя hdmi, или хотя бы с одним и выводом стерео звука с этой платы? А то у меня сейчас с apple tv вывод звука идет через оптику на конвертер в аналог.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:23.
