#1261 |
![]() Регистрация: 12.01.2016
Регион: 22
Машина: Toyota Prado 120
![]() Таскер задействован, всё работает и засыпает просыпается как положено. Зарядка есть - экран вкл, нет - выкл. Схема такая:
АСС вкл - через 6 сек включается Хаб и при этом появляется зарядка на планшете, еще через 1 сек замыкается 4-5 й пин (на самсунге через 88кОм) и активируется ОТГ. АСС выкл - через 2 сек размыкаются 4-5 пин (вместе с этим пропадает зарядка) далее через заданное время отрубается Хаб и еще через заданное время рубится питание на БП. Перепробовал все возможные варианты с замыканием размыканием ОТГ: по минусу, по плюсу, одновременно с перемыканием 4-5 пинов... в любом случае разомкнув любой из проводов, ОТГ отваливается вместе с зарядкой. Вот и хочется сделать засыпание по холлу: АСС выкл - через 1-2сек хол уводит планшет в сон, а 4-5 пин остаются включенными т.е. переферия не отваливается. Через заданное время размыкаются пин... тушится хаб и т.д. АСС вкл - включается Хаб, далее активируется Холл и далее замыкается ОТГ. Вот рыба моей мечты. Повторюсь, оставить активным ОТГ при пропадании зарядки в моем случае организовать не получается ничем. Вместе с отключением зарядки отваливается ОТГ. Пробовал всех ядрах, кастомах, цианах, на любых Хабах с перемычками и без. Видимо из-за особенностей ядра или 88кОм. |
#1262 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
![]() Организовать магнитное поле не сложно,напрмер : 1. Катушка от реле, 2. Использовать для перемещения магнита реле: напаять на подвижную часть реле поводок с магнитом на конце. Но все же,я бы добрался до датчика холла. Может быть есть фото платы,для определения датчика и ног? Ну или разобрать ,сделать фото и бросить на форум для определения. С асусом я поступил также.
#1263 |
Регион: 22
![]() Фотки платы с видимым датчиком нет, снимать плату пока не рискнул, там всё по размерам даже не микро, там всё нано. Возможно, наберусь смелости и сниму, либо попробую за деньги найти мастера из сервисного центра. Вопрос по Холлу это так, планы на будуще, на сегодня еще то что есть пилить не перепилить.
#1264 |
![]() Самсунг какой?
#1265 |
Регион: 22
![]() Samsung Galaxy Tab S 8.4 (T-705).
#1266 |
![]() А вы уверены,что он (датчик холла) там есть? В описании его нет. Если все-таки есть - киньте фото где он приблизительно находится(где срабатывает магнит )
#1267 |
Регион: 22
![]() Датчик есть. Вот видео работы датчика точного места где он расположен https://www.youtube.com/watch?v=Dcj51FeUKfs Отведение магнита в 1см от нужной точки в любую сторону и Холл на магнит реагировать перестает.
Сегодня снял материнку для обнаружения Холла. Вот все фотки: 1. Видимая верхняя сторона платы. Красным - точное место срабатывания магнита. В этом месте расположены защелки двух шлейфов, больше никаких деталей нет. Синим - единственная трехногая деталь "поблизости", но она никак на магнит не реагирует. 2. Обрантая сторона платы. Красным обведен участок прямо в месте срабатывания магнита. Сфотографировано с очень большим увеличением на макросъемке, в реальности всё очень маленькое. |
#1268 |
![]() Регистрация: 20.10.2015
![]() А почему он должен быть именно трехногим? Например, по ссылке идет 9-пиновый спаренный датчик на Самсунги.
P.s. По Вашим фоткам заинтересовал датчик с маркировкой XFB, на одном из сайтов нашел его в списке установленных датчиков - 1 SEIKO INSTRUMENTS INC S-5712CCDL1-I4T1U Hall Effect Sensor, Dual Pole Detection, CMOS Output Маркировка XFB, там же и даташит стянул (в кноце строки есть ссылка на скачку, здесь прилепить не смог) - у Вас 4-пиновый тип, на 6 странице расписана распиновка. Последняя фотка, первая нога сверху и есть походу сигнальная. Попробуйте иголкой замкнуть на землю - и все станет ясно. |
#1269 |
Регион: 22
![]() Спасибо! Всё предельно понятно. Сегодня попробую подпаяться к ноге и вывести провод что бы собрать материнку. Только если можно уточнить "первая" нога сверху - это которая правая нога сверху, напротив ноги с точкой?
#1270 |
![]() Думаю,что паучек с маркировкой XFB.
