#7221 |
![]() Регистрация: 25.06.2014
Машина: BMW X3 (E83)
#7222 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() с чего ты взял, что нагрузки нет? а опроное напряжение 3,3В ?
#7223 |
![]() Регистрация: 23.03.2016
![]() Это реле коммутирует переменное напряжение от 100 до 240 в, а вы пытаетесь в постоянке использовать.
Для постоянного такое реле надо Последний раз редактировалось Алексей L&M; 31.03.2016 в 04:02. |
#7224 | |
#7225 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#7226 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() А почему нельзя использовать герконовые релле, типа такого? Оно, также, как и твердотельное, имеет малые размеры и спокойно разместится там, где обычное, электромагнитное, не влезет по габаритам.
#7227 |
![]() герконовое не подходит по типу контактов.
Нужно реле с нормальнозамкнутыми контактами, а герконовое нормальноразомкнутое. http://www.chipdip.ru/product/2-1462037-3-im06gr/ очень компактное реле. |
#7228 | |
У вас на руках реле G3MB-202P, там используется симистр для коммутации переменного напряжения. Какое отличие от обычного реле: 1. Симистр открывается током коммутируемого напряжения. Т.е. коммутировать минус можно, если ток будет необходимой величины. Например лампа. На датчике холла такого тока нет, реле срабатывать не будет. 2. Симистр для коммутации переменного напряжения не сможет выключиться если напряжение будет постоянное. Вот включите снова лампу и отсоединете управляющий провод (который АСС). У вас лампа будет дальше гореть, потому что реле не выключиться, пока вы с лампы не оторвёте + либо -. Так или иначе, это реле не подходит. Купите обычное или то, что указывал в ссылке. Либо пусть гуру меня поправят. |
#7229 |
#7230 |
![]() да вы надоели из мухи слона делать!
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 138 (пользователей: 0 , гостей: 138) | |
