Старый 30.03.2016, 20:09   #7221
DimaD
Машина: BMW X3 (E83)
DimaD is on a distinguished road
а вот это как раз таки можно. вместо холла поставь лампочку, один конец на плюс, один на рэле, второй конец рэле на массу. Включай рэле и смотри.
Так работает, т.к. есть нагрузка - лампочка. А когда замыкаю ногу датчика на землю, нагрузки же нет. Нужно замыкание
DimaD вне форума
Старый 30.03.2016, 20:43   #7222
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от DimaD Посмотреть сообщение
с чего ты взял, что нагрузки нет? а опроное напряжение 3,3В ?
oleg707 вне форума
Старый 31.03.2016, 03:26   #7223
Алексей L&M
Помогите с релюхой. Есть вот такая...
Это реле коммутирует переменное напряжение от 100 до 240 в, а вы пытаетесь в постоянке использовать.
Для постоянного такое реле надо
Последний раз редактировалось Алексей L&M; 31.03.2016 в 04:02.
Алексей L&M вне форума
Старый 31.03.2016, 08:05   #7224
DimaD
Обычное реле тоже коммутирует постоянку, однако для замыкания датчика холла на массу отлично подходит
DimaD вне форума
Старый 31.03.2016, 08:58   #7225
Denkos
Глубокие познания однако
Denkos вне форума
Старый 31.03.2016, 10:18   #7226
mazay66
Машина: Рено Колеос
А почему нельзя использовать герконовые релле, типа такого? Оно, также, как и твердотельное, имеет малые размеры и спокойно разместится там, где обычное, электромагнитное, не влезет по габаритам.
mazay66 вне форума
Старый 31.03.2016, 11:42   #7227
герконовое не подходит по типу контактов.
Нужно реле с нормальнозамкнутыми контактами, а герконовое нормальноразомкнутое.
http://www.chipdip.ru/product/2-1462037-3-im06gr/ очень компактное реле.
Старый 31.03.2016, 11:53   #7228
Алексей L&M
Обычное реле устроенно иначе. Оно отпирается при постоянном напряжение на управляющих контактах, т.е. для срабатывания такого реле нужно всего 1 условие, чтобы на управляющих контактах появилось нужное напряжение.
У вас на руках реле G3MB-202P, там используется симистр для коммутации переменного напряжения. Какое отличие от обычного реле:
1. Симистр открывается током коммутируемого напряжения. Т.е. коммутировать минус можно, если ток будет необходимой величины. Например лампа. На датчике холла такого тока нет, реле срабатывать не будет.
2. Симистр для коммутации переменного напряжения не сможет выключиться если напряжение будет постоянное. Вот включите снова лампу и отсоединете управляющий провод (который АСС). У вас лампа будет дальше гореть, потому что реле не выключиться, пока вы с лампы не оторвёте + либо -.
Так или иначе, это реле не подходит. Купите обычное или то, что указывал в ссылке.
Либо пусть гуру меня поправят.
Старый 31.03.2016, 11:58   #7229
Алексей L&M
Ну какие есть.
Старый 31.03.2016, 13:05   #7230
oleg707
Аватар для oleg707
да вы надоели из мухи слона делать! Поставьте полевой или биполярный транзистор, вместите это в квадратный сантиметр и ВСЁ!
oleg707 вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 26 (пользователей: 0 , гостей: 26)
Часовой пояс GMT +4, время: 17:19.
