02.08.2015, 23:15 | #591 |
Регион: 74
FT232 я так понимаю для преобразования com в usb. Но между твоим авто и FT232 нужен сам адаптер consult-1
я адаптер покупал здесь www.avtoskan.ru но контора в Челябинске. да я и сам с Челябинска |
03.08.2015, 04:16 | #592 | |
По долгому соединению: 1. Для консалт-1 использовать только USB-COM FTDI! Или встроенный в материнскую плату ком-порт. 2. В параметрах драйвера FTDI выставить "Время ожидания" 5мс. В панели у тебя DATARTO=100 - это слишком большое число. Должно работать при 30. Если не работает - ищи причину.
03.08.2015, 09:47 | #593 |
Регион: 74
хорошо, буду пробовать, искать причину))
а вообще хочу заменить колодку в авто на OBDII и приобрести ELM адаптер)) |
19.02.2016, 18:58 | #594 |
Регион: 71
Машина: Aveo
Не могу заставить работать панель...Машина шевроле авео (по проге Chevrolet explorer двигатель MR140) ...адаптер VAG-COM (K-Line), висит надпись CNCT но цифры везде по 0 и не меняются, логи и настройки прилагаю
20.02.2016, 00:59 | #595 |
Машина: TOYOTA Sienta
в логах отсутствует пид запроса параметров 21F0, нужно, чтобы автор программы посмотрел
не стесняйтесь спрашивать |
20.02.2016, 04:15 | #596 | |
1800; // Нижний порог оборотов для вычисления отсечки топлива 4; // количество запросов для панели приборов 21 00; // запрос для 5Baud Init
21.03.2016, 14:16 | #597 |
Регион: 71
Машина: Aveo
Друзья, помогите, обновил Flash player, сначала удалил старые версии, затем поставил новые версии...и после перезагрузки панель не запускается...выдает ошибку...попробовал удалить новую версию и вернуть старую, перезагружал...результат один и тот же - ошибка...
"exception eolesyserror in module panel.exe at 000515D9. Класс не зарегистрирован." |
09.04.2016, 13:04 | #598 |
Машина: пыж 4007
Поставил Вин 7 64. Та же проблема что у Игоря.
Гуголь по запросу "exception eolesyserror in module panel.exe at 000515D9. Класс не зарегистрирован." выдает разные варианты решений. К сожалению сейчас нет времени эксперементировать. Сдается мне что проблема в отсутствии Microsoft .NET Вечерком попробую.
Первый этап преобразования моего Пыжыка в вундервафлю http://pccar.ru/showthread.php?t=20330 Второй этап http://pccar.ru/showthread.php?t=20657 Последний раз редактировалось напор; 10.04.2016 в 11:28. |
10.04.2016, 13:36 | #599 | |
10.04.2016, 13:55 | #600 |
Машина: пыж 4007
Да, с установкой флеша панель стала запускаться. Но с ошибкой:
exception econverterror in module dev.dll at 000084d2 На кнопку закрытия не реагирует. Установить связь с обд не пытается. Это при разных версиях флешплеера. Пробовал 10, 15, 19, 21 версии На домашнем компе при тех же версиях флеша все работает. Что-то я не понимаю что дальше делать
Первый этап преобразования моего Пыжыка в вундервафлю http://pccar.ru/showthread.php?t=20330 Второй этап http://pccar.ru/showthread.php?t=20657 Последний раз редактировалось напор; 10.04.2016 в 17:54. |
obd ii, panel |
