08.12.2015, 07:20 | #441 |
Машина: Camry 2001
Как быть? Не подключается! Всё установил, ELM читает машину через ScanXL. Поставил плагин, указал порт и скорость, снизу моргает 1 и 2 зелёная точки, 3 не загорается. Что делать?
Проект: Toyota Camry 25 (2001 года) GigaByte GA-E350N, AMD Dual-Core E-350 1.6 GHz; DDR-3 DIMM 2Gb 1333MHz PC10600 Transcend; Transcend TS64GSSD370; Linksys WMP54G, M2-ATX; LILLIPUT 869GL-NP/C/T; ELM 327; USB HUB 4-port USB 2.0 Defender Quadro Iron; Locosys LS-23090 (GPS+ГЛОНАСС). |
09.12.2015, 02:01 | #442 |
Регион: 11
Машина: Lexus RX300
Если моргает, значит адаптер не видит авто. Попробуйте протоколы обмена и способ опроса поменять.
21.01.2016, 09:34 | #443 |
Регион: 33
Машина: Skoda Oktavia 2013
А как правильно выключить и удалить это приложение из икара что бы даже не пыталось запуститься, а то у меня из-за дров к елм327 вылетает винда в синьку.
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=21008 |
09.02.2016, 20:38 | #444 |
Уважаемые камрады, подскажите, будет ли такой ELM 327 v 1.5 USB работать с предложенной в шапке темы программой в IcarDS последней версии?
http://carmonitor.ru/ru/2usbelm327v15-p-208.html |
07.03.2016, 22:43 | #445 |
Машина: Camry 2001
Пробовал менять протоколы, пробовал менять опросы.... Всё равно не получается! А если брать программу без ИКАРА, она будет работать? И если да, то как запустить процесс соединения адаптера с авто?
13.03.2016, 03:51 | #446 |
Регион: 11
Машина: Lexus RX300
У Вас адаптер не через USB HUB подключен? На сколько я помню, у меня он стартанул только при поямом подключении. Посмотрите, не конфликтуют ли com port-ы, правильно ли встали дрова (запустите любую программу диагностики без Икара).
Удачи. |
13.03.2016, 08:04 | #447 |
Машина: Camry 2001
Адаптер подключен через ХАБ, тоже верно, но программа ScanXL читает машину.... Конфликтов в устройствах нет вообще, порт стоит правильно.... Хотя попробую теперь подключить его напрямую....
12.05.2016, 02:59 | #448 |
скажите пожалуйста, а получится всё подружить с Wi-Fi ELM327 или нужен только USB?
04.08.2016, 11:51 | #449 |
Машина: Camry 2001
Подключил адаптер ELM327 напрямую (сразу к материнской плате). ScanXL машину видит, опрашивает, всё норм. А вот плагин работать не хочет! Что может быть?
01.11.2016, 16:44 | #450 |
Машина: Lifan Solano
Тоже не работает, файлы прилагаю, машина лифан солано
