Старый 12.03.2016, 15:12   #1351
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
seriousstas
Спасиб ща гляну как это можно устранить )))
Старый 12.03.2016, 15:25   #1352
seriousstas
seriousstas
По самой сборке - самАлЁт . И понятно почему -
отсутствуют "тяжелые" панели - минимум PSS прокладок , отлажен скрипт .
Что посоветую : Сделай автозакрытие кнопок смены визуализации (в двух экранах) с визуалом .
Можно простой таймер , а можно , как я сделал (уже и не помню как ... ), с добавлением по 5 сек
после каждого нажатия .
Старый 12.03.2016, 15:58   #1353
wladkom1953
Аватар для wladkom1953
Машина: Додж Караван
duzzu действительно летает, всё супер. Хотя вот тут если не в ущерб скорости:
1. Лого станции
2. Можно и не менять, всё равно никто не читает
Старый 12.03.2016, 16:08   #1354
duzzy
Блин не могу CoverFlow уронить никак... не падает и все... аааа
попробуй в скрипт CoverFlow добавь переменную var tmp = null; в любую чистую строку в начале скрипта(если не сложно посмотри что получится).
Спасибо я старался
По возможности постоянно что то меняю в лучшую сторону... еще есть моменты которые не нравятся и пока не понятно как их переделать.
Что посоветую
Ок надо подумать как это сделать... еще не занимался этим вопросом другие скрипты отвлекали)))
Старый 12.03.2016, 16:18   #1355
duzzy
Сообщение от wladkom1953 Посмотреть сообщение
1. Лого станции
Спасибо !
С лого нужно подумать... мысли были но пока еще не пробовал делать.
Текст подписи обложки внизу можно выключать в Properties... ПКМ по скрипту в контекстном меню выбрать Preferences далее Show Properties
в появившемся окне нужна настройка Bottom Text ON|OFF включить = true выключить = false.
Старый 12.03.2016, 16:37   #1356
duzzy
wladkom1953
Пока могу предложить другую альтернативу... скрипт от Бретта с одинаковым функционалом, но без объемного эффекта...
выглядит так... подготовлен для отображения инет-станций
Старый 12.03.2016, 16:54   #1357
seriousstas
duzzy
Прбовал var tmp = null ... вылазит , если очистить библиотеку (в настройках Фубара) , а затем попытаться по закрывать пустые плейлисты в менеджере , но было и просто при загрузке (при первом старте вреде-бы).
Для тестов загружаю более 12000 треков, шоб наверняка ))
Старый 12.03.2016, 17:08   #1358
duzzy
seriousstas
Мистика какая-то)))... не могу положить его и все... возможно да мне кол-ва треков не хватает ???
Но эта ошибка говорит о том что скрипт не может взять графику... почему у меня не падает загадка... буду пытаться дальше его положить)))
А пока могу предложить не плохую альтернативу Бретовского CoverFlow с радио лого
Если есть желание погонять и его могу скинуть ?
видос как работает
Старый 12.03.2016, 17:21   #1359
seriousstas
seriousstas
видос как работает
Возможно - вот , после очистки :
https://youtu.be/DML_b-mYjUs
по Бретовскому CoverFlow - просто не будет возможности - сейчас пропадаю
Может позже ..
Старый 12.03.2016, 17:37   #1360
duzzy
Может позже ..
Спасибо за видос, так более наглядно ... я тебя понял буду копать дальше... у меня в тех же вариациях не падает зараза хоть тресни... буду пробовать трейсом гонять смотреть что выдает в разных вариантах...
Ок понял... как надумаешь попробовать скину
Да надо тоже перерыв сделать, а то от скриптов голова уже пухнет)))
Часовой пояс GMT +4, время: 04:12.
