Старый 05.03.2016, 16:48   #1
Vitamin.86
Vitamin.86 is on a distinguished road
По умолчанию at717c-v3.0 и a070vw04 v0
Добрый день! Подскажите,имею данный контроллер и матрицу! Но контроллер в принципе для другой матрицы,и пины на разъеме не совпадают,а так то там все тоже самое! Вопрос в том,если я сделаю переходник что бы пины матрицы и контроллера совпадали,получиться это все запустить??? По контроллеру версии 3.0 совсем нету инфы Или готов если кто из Питера поменять версию 3.0 на 2.0
Vitamin.86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2016, 18:30   #2
ancc
Машина: 2003\Lexus\RX330
чем тратить время на древний mst717 лучше народный контроллер купите и подключите к нему любую матрицу.
по вашему вопросу: если у новой матрицы такое же разрешение, то есть шанс что заработает, иначе нет.
Старый 05.03.2016, 19:49   #3
Vitamin.86
Дело в том что я хочу эту матрицу запихнуть в корпус 2 дин! А если подключать через народный контролер,надо лвдс,а с матрицы выходит если не ошибаюсь ттл,и к ней есть переходник на лвдс,собственно матрица от еее пс 701 а с этим переходником в два дин не получиться запихнуть либо шлейф матрицы удлинять,что равносильно изготовить переходник для 717 контроллера! Плата эта торчит в бок! Не пойму как тут фото прикрепить
Старый 06.03.2016, 02:03   #4
Leobor
Машина: SGV 1.6 3d
a070vw04 - 800*480, 60pin, TTL с гамма-коррекцией
Вот вы гемор себе задумываете...
Вообще то народный и с TTL неплохо справляется, а не только с лвдс. Но подключать такой матрац к нему придется только с переходником TTL60/TTL50.
Другую матрицу к нему присмотрите - чай, свет клином на ней не сошелся...
Ёпть! А то ж...
Старый 09.03.2016, 20:45   #5
Vitamin.86
Да я просто хотел для начала собрать из того что есть) А потом уже развиваться)) Тогда думаю и в правду народный заказать,а потом можно будет под него просто другую матрицу взять) Спасибо за совет))
Старый 28.01.2017, 00:04   #6
fathernet
Аватар для fathernet
fathernet is on a distinguished road
Leobor у меня тот же набор, стоит уже давно. хочу менять все постепенно. для начала народный контроллер но есть два вопроса.
1 где найти переходник TTL60/TTL50 (али нету)
2 народный работает при -10, -20, -30 ?
at717 эти горели при -2 или -5 и я замутил датчик температуры, прогрелась машина до 0 - +1 и он включиться. что очень не удобно, при -20 или даже -30 уже как в пути минут 10 а то и 15 пока он включиться.
Lexand sb7 hd в 2Din.
fathernet вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:24.
