#921 |
![]() Регистрация: 13.10.2015
Машина: Honda Odyssey RB2
![]() Уважаемые гуру дисплеев подскажите как можно определить параметры дисплея установленного в машине. Есть доступ к сигналам, можно вытащить из разьема YS(видеоналожение?) R, G, B, CSync, GND. Как можно узнать вычислить разрешение ?
#922 |
![]() Регистрация: 13.05.2014
Машина: Hyundai S-Fe I
![]() Только по названию матрицы (если на нее потом еще найдется информация). По электрическим сигналам RGB не получится никак - они поступают в контроллер, а вот что потом выдает на матрицу он - только ему и известно.
Глубоко радиотехнические способы я опускаю...
Ёпть! А то ж... |
#923 |
![]() Разобрал внутри на матрице есть такая наклейка :
Шлейф имеет 30 пин |
#924 | |
![]() Регистрация: 17.03.2008
Машина: 2003\Lexus\RX330
и какая задача-то стоит? Заменить монитор и вывести сигнал с климата на внешний |
#925 |
![]() Две микросхемы Toshiba TC90A64AFG и Pioneer PE5682A
Собственно нужно решение строить на этой матрице или искать варианты... |
#926 |
![]() выход tc90a64 - analog specific rgb где полярность меняется каждую строку. Сейчас разрабатываю конвертер с такого сигнала (будет подключаться вместо матрицы) на обычный RGBS, который можно подать на народный контроллер.
Но, если нужно только сигнал с климата, то RGB, можно снять со входа этой микросхемы. матрицу эту только в помойку, использовать ее не получится. |
#927 | |
Собственно на счет помойки согласен но пока нечем заменить, там еще управление радио и камера заднего хода. С камерой как то понятно просто видео в NTSC а вот куда RGBS подать вопрос... |
#928 |
![]() Регистрация: 19.07.2011
![]() В каком смысле куда подать? На вход контроллера монитора(наверно надо купить), если он поддерживает такой вход.
#929 |
#930 |
![]() народный с моей прошивкой поддерживает rgbs
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10) | |
