#1111 | |
![]() Регистрация: 14.06.2013
Проверил - норм . Правда после переключения языка картинки не сменить (а если через марковскую переключалку , то работает смена), завтра по колдую с этим ![]() Выяснил, что блокируется только отображаемая папка , содержимое можно удалить ... Решение для AHK : Код:
SetWorkingDir %A_ScriptDir% Folder = %A_ScriptDir% Loop, %Folder%\*, 2 FileDelete, %A_LoopFileLongPath%\*.jpg Return Последний раз редактировалось seriousstas; 20.02.2016 в 16:37. |
#1112 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() seriousstas
Привет ! Я сделал удаление при смене размеров фото, как у Гены только *.jpg файлов.... сейчас еще погоняю немного и дам тебе на пробу посмотришь ![]() |
#1113 |
#1114 |
#1115 | |
Загадка ? И ещё больше загадка : Скрипт , что выше - удаляет без проблем (нужно сунуть в artists) . А после смены языка нет . А вручную , выделив все файлы - без проблем .Как это вообще объяснить (скрипт лишь занимается стиранием))) ?? Мозг сломан ![]() |
#1116 | |
![]() Тут скорее всего дело в правах, открытых файлах... Механизм вообще странный, т.е. в ручную можно снести без проблем, через скрипт хрен ![]() Я уже который час занимаюсь ДДОСм Ласта ![]() |
#1117 | ||
И админ права не помагают . Цитата:
#1118 | |
![]() вот пробный вариант мозголомного скрипта инет-картинок))) ![]() - смена размеров работает, но при смене языка био нужен рестарт фубара, по другому пока не понятно как сделать(иначе не будет работать смена размеров картинок)... (хрень еще в том что при смене языка, а затем при смене размера картинок, картинки удаляются но при рестарте фубара ??? ![]() |
#1119 | ||
менять и картинки . У марка там другой метод обновления ? : Цитата:
#1120 |
![]() seriousstas
Ща попробуем... ![]() -------------------- А откуда ты взял этот this.update ? ....я понял из text.js Последний раз редактировалось duzzy; 20.02.2016 в 20:25. |
Здесь присутствуют: 319 (пользователей: 0 , гостей: 319) | |
