#1061 |
![]() Регистрация: 09.07.2011
Машина: KIA Sorento XM
![]() Существуют настройки нажатия строки плейлиста под тач (не двойное нажатие ЛК мыши)? Где искать?
#1062 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() 120705
Если ты про старт трека при двойном клике, то в этом скрипте не получится так сделать, будет одновременно с прокруткой запускаться треки или инет-станции. Если очень нужно то нужно поменять местами запуск треков в функциях on_mouse_lbtn_down(); и on_mouse_lbtn_dblclk(); т.е. из одной убрать в другую добавить. |
#1063 |
#1064 |
![]() Ну перелопатил я еще раз скрипт инет-картинок Марка... последний)))
![]() ![]() - корзина - удалить папки с картинками. - глобус - зеленый грузим, красный не грузим картинки. - лампа с галкой - текст био на русском. - лампа без галки красная - текст био на инглише. - картинка безликого чела с подписью - цикличное переключение размеров загружаемых картинок.(для того что смена сработала нужно выкл. и снова вкл. загрузку картинок --- кнопка глобус) прокрутка на 1-ом скрине: - крутим картинки горизонтально(влево/вправо) прокрутка на 2-ом скрине: - крутим текст вертикально(вверх/вниз) Настройки в "Properties". скачать Последний раз редактировалось duzzy; 19.02.2016 в 00:11. |
#1065 |
#1066 |
![]() Предложение конструкторам скинов создать кнопки---"Воспроизведение/Пауза"--"Перемотка листа вниз"---Перемотка листа вверх". Вид кнопок любой под соответствующую цветовую схему скина. Это можно считать примером логики.
#1067 | |
![]() Регистрация: 14.06.2013
![]() Что-б получить другой размер картинок нужна очистка и рестарт фубара . На лету не получится ? У Марка при выборе языка био ПКМ - сразу меняется его отображение . С кнопкой такой фоукс не выйдет ? Ещё Ты предлагал отказаться от AHK . Почему здесь не реализовал ? |
#1068 | |
![]() Так плэй/пауза уже есть в скине... А списки все с прокруткой, плейлисты имеют две зоны прокрутки(быструю и медленную, настраивается в "Properties"). вот.. ![]() |
#1069 | ||||
(инет скрипты я не пользую, просто предлагал как вариант...) строка 144 основного скрипта Код:
try { if(custom_folder){ WshShell.Run(set_path2 + "RemoveDir.exe");//"del_art.cmd"); //fso.DeleteFolder(set_path2 + "*.*"); }else{ WshShell.Run(set_path + "RemoveDir.exe");//"del_art.cmd"); //fso.DeleteFolder(set_path + "*.*"); } } catch(e) {}; |
#1070 | |
Здесь присутствуют: 251 (пользователей: 0 , гостей: 251) | |
