Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Матрицы для CarPC > Матрицы 9 - 10 дюймов
Старый 15.02.2016, 08:23   #31
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
Пришлось заказать шлейфик 50pin 0.5mm на LVDS разъем, платку для разводки и конектор 50pin 0.5mm, будем ждать, распаивать по новой и искать прошивку.
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 15.02.2016, 10:49   #32
basurman
Аватар для basurman
Куда я раньше смотрел??? Надо порыть инет, может ДШ все таки где то валяетцо)))
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 15.02.2016, 12:39   #33
-=zds=-
Так даташит есть во втором посте, и все напряжения кстати видно, а я мерял
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 15.02.2016, 12:42   #34
Leobor
Машина: SGV 1.6 3d
Ссылку на "аналог" я дал исходя из одной китайской информации на Baidu. Но basurman заметил, что панелук утверждает матрица parallel RGB.... Мля, значит уже не аналог...
...У меня плата от планшета есть, может там както можно вычислить lvds или ttl...
щас внимательно рассмотрел фотки - кажись и впрямь TTL...
Давай крупно фото платы планшета в районе коннектора, со стороны пайки разъема
Ёпть! А то ж...
Старый 15.02.2016, 13:01   #35
-=zds=-
А я как дурак паял ее на LVDS и не понимал почему не кажет
У basurman теперь кстати тоже есть такая матрица
Щас с работы до дома доберусь и сфоткаю все
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 15.02.2016, 13:09   #36
basurman
Аватар для basurman
По возможности, сфоткай микру интерфейсную, так на всякий. Надо же от чего то отталкиваться.
Матрица есть, времени нету
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 15.02.2016, 13:58   #37
Leobor
Машина: SGV 1.6 3d
А я как дурак паял ее на LVDS и не понимал почему не кажет ///
Ну извини, нет же ничего и нигде про нее. Если интерфейс окажется а-ля AT070TN92 (я так и не понял - 50 или 51 pin)... Так вот если 50 и напомнит кое что, то есть в рукаве одно решение...
Ёпть! А то ж...
Старый 15.02.2016, 14:30   #38
-=zds=-
Это че за микруха? За что отвечает?
Да ниче страшного, все же вместе гадали что за интерфейс. Матрица 51pin, но первые 11пин это тач, неиспользуемые пины + 3 земли, так что 40пин именно за матрицу отвечают
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 15.02.2016, 14:32   #39
-=zds=-
Кстати распиновку с того даташита со второго поста, совпадает, по земле, и по напряжениям, я прозвонил.
Всетаки она lvds скорей эта матрица, в том даташите который нашёл Leobor в нем интерфейс написано просто digital и последние 40pin точь в точь сходятся с этим даташитом а внём стоит интерфейс lvds и шлейф FPC там с матрицы идёт 40pin под TTL разъем, я думаю можно мою матрицу как HJ080IA подключить.
Кстати у меня таких матриц с родными тачами штук 40 точно есть, завтра попробую её запустить
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 15.02.2016, 15:22   #40
Leobor
Машина: SGV 1.6 3d
Ды е-мое... Она еще и с шахматной распиновкой что ли? Или переходной кабель есть?
На плате нет подписанных пятаков? А то вот у меня плата лежит мегфон логин, я знаю, что там за матрица должна быть, но на плате с обратной стороны есть все подписанные пятаки.
А вот по конфигурации массы ну очень сильно похоже на lvds. Так же по две линии "обняты" массой.
Ну что я могу только посоветовать...
Вызвонить все массы и подсветку (от пятачков LED), затем подключить матрицу и вызвонить все питания (VGL, VGH, AVDD - их легко вычислить по напряжениями +15В, -15В, +3,3В). Тем более, что некоторые пины оперты на массу кондерами - это точно не могут быть данные, только статика. Затем вычислить все не подключенные (там, где на плате пустые места под элементы к ножкам). Вызвонить все, что касается тача (я правда не совсем понял этот момент). Зарисовать получившуюся таблицу и тогда все станет более менее ясно.
Ёпть! А то ж...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:28.
