Старый 14.02.2016, 17:55   #1031
seriousstas
Ткни носом в цифры
Сколько воды утекло .. Зайти в скрипт , внизу . Путь я давал .
Это наши 4-е панели (две слева и две справа):
$movepanel_c(pan1,5,0,$sub($div(%ps_width%,2),10), $sub(%ps_height%,77 ))
$movepanel_c(pan2,5,0,$sub($div(%ps_width%,2),10), $sub(%ps_height%,77 ))
$movepanel_c(pan3,$div(%ps_width%,2),0,$sub($div(% ps_width%,2),0),$sub(%ps_height%,78))
$movepanel_c(pan4,$div(%ps_width%,2),$sub(%ps_heig ht%,72),$sub($div(%ps_width%,2),5),65)
Название pan1.. , затем положение x,y и размеры - до запятой и далее следующий параметр .
Меняй под свои нужды.
Старый 14.02.2016, 22:03   #1032
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Почитай тут про редактирование PSS и создание тем на компоненте Panel Stack Splitter.
Там есть подробные мануалы по созданию скинов как на русском так и инглише(от известных авторов).
Только сообщения там в теме не пиши, пиши тут.
Последний раз редактировалось duzzy; 14.02.2016 в 22:41.
Старый 15.02.2016, 14:52   #1033
seriousstas
Как дотянуть текст до края окна плейера (указано стрелкой)
Как я и говорил , нужно ещё зайти в настройки самого playlist dropdown .
Зайди туда через настройки Фубара , далее вкладка Display >Padding(в самом низу) >меняй левый параметр и цифру с треками.
Также ,можно просто уменьшить шрифт немного (в Columns UI там-же в настройках плеера)
Старый 15.02.2016, 20:19   #1034
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
Делал по феншую. Картинки смещаются, но в сторону правого края не хотят растягиваться. См рис: А хочется вот так (это фотошоп)
ID:	42636   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42637   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.02.2016, 21:47   #1035
seriousstas
Если воспользоваться основным плейлистом , то получает то-же самое -
АВА радио слева + удобный список справа , почему не воспользоваться им ?
Да и размеры логотипа можно менять (например ещё увеличить) .
Лучше упакуй сборку "с проблемой" в личку , посмотрим ...
Старый 15.02.2016, 23:15   #1036
seriousstas
Если убрать кеш и запаковать 7z , то точно на rg host пойдет.
Старый 16.02.2016, 00:21   #1037
duzzy
Пригодится , половину уже по отдельности повытягивал , когда к часам примерял ... )
Это хорошо.
Убрал один АНК скрипт из сборки а точнее для отправки папок из библиотеки "Enter" в плейлист. Гена натолкнул на мысль, он там скрипт картинок Максима допиливал одному челу и мне вдруг пришла мысль, а почему не попробовать в библиотеке.
Если хочешь попробовать сделай так...
на кнопку Отправки("Enter") повесь это
Код:
window.NotifyOthers("library", "send_to_pl");
вместо этого
Код:
WshShell.Run(".\\themes\\" + butt_type3);
в скрипт библиотеки в конец пропиши это
Код:
function on_notify_data(name, info) {
    if(name == "library" && info == "send_to_pl") {
            on_key_down(13);
            on_char(8);
            repaint_f1 = repaint_f2;
            form_text_cusor_hiden = true;
и все, остальные действия как обычно... выбрал папки/папку и жмакнул на кнопку и увидел треки в плейлисте
Старый 16.02.2016, 14:03   #1038
duzzy
seriousstas
Вчера на Гидрогене наткнулся случайно на новый скрипт библиотеки для JScript Panel.
Тема автора скрипта.
автор WilB
Сам скрипт
Скрипт оригинальный без модификаций... пока нужно его погонять посмотреть как работает, выявить достоинства и недостатки и возможно перегнать его на тач.
Сам вчера быстро глянул, пока понравилось много настроек, и похоже он напрямую работает с библиотекой.
Судя по коду писал кто то грамотный
Старый 16.02.2016, 18:01   #1039
seriousstas
Отлично , на один скрипт сборка похудала )
Конечно надо заценить новую библиотеку !
Старый 16.02.2016, 19:31   #1040
duzzy
Сам очень рад
Я уже к нему прокрутку прилепил, работает нормально.
И у меня появилась идея на счет АНК скриптов, не знаю только насколько она осуществима.
Поэтому вопрос тебе как знатоку АНК, можно сделать так чтоб скрипты читали Класс окон из файла настроек *.ini ?
Нужно для того чтоб их не компилить если меняется класс окна, будет намного удобней посмотрел в WindowSpy сменил класс и пользуешь дальше.
Нашел интересный сайт , думаю тебе тоже понравится.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:38.
